Beiträge von Max_s
    Re: Blinker funktionieren nicht
    okay, ich hoffe wenn ich die kabel zusammenschließ geht alles wieder,
    was hat es eigentlich damit auf sich das wenn ich die andere batterie nehm un se direkt an dem kabel z.b. an dem fürs fernlicht anschließ es geht aber wenns am zündschloss angeschlossen ist un ich es mach nicht geht?
    sers also es sieht so aus, es warn n paar kabel von meinem vorgänger falsch angeschlossen da hab ich dann neue verlegt, und wenn ich die kabel direkt an den Plus pol von ner anderen batterie anschließe geht alles. Außer meine Tachobeleuchtung da birnchen kaputt ist und abblendlicht.
    Frage: Wo isn der Bremslichtschalter bei der S 51 ? da mein bremslicht auch nich mehr geht
    mfg max
    Re: Simson springt schlecht an und stottert nach kurzer zeit
    Vllt. fließt nicht genügend Sprit nach, Vergaser verdreckt oder Benzinfilter verstopft.
    Bei mir gabs das selbe Problem, sie is gelaufen nachdem ich den Vergaser gereinigt habe, is dann aber nach 1-2 km ausgegangen und auch mit anschieben nich mehr angegangen da war dann das Steuergerät defekt.
    hi,
    also strom is auf der batterie drauf, mein Blinkgeber funktioniert auch, Hupe und tachobirne sind defekt.
    Kabelbruch is es nich kabel sind in ordnung.
    Und wie seh ich ob es n massedefekt is?
    ob strom auf der batterie drauf is muss ich noch nachschauen, das misst man ja mit so nem messgerät, wenn ich des richtig weiß.
    Der Vorbesitzer hat gemeint das, dass zündschloss falsch angeschlossen is, das hab ich dann die tage mal nachgeschaut is aber alles richtig angeschlossen habn schaltplan vom zündschloss gehabt un hat alles genau gepasst.
    Und wie gesagt jetz weiss ich eben nich was es sein könnte, und ob strom auf der batterie is werd ich dann noch nachschauen.
    mfg max
    servus,
    Hab mir eine Simson s51e gekauft, jetzt habe ich probleme mit der elektrik.
    Blinker, Tachobeleuchtung, und Hupe funktionieren nicht.
    Scheinwerfer und Rücklicht funktionieren, Bremslicht und Fernlicht geht auch.
    Das Zündschloss ist richtig angeschlossen, und die kabel scheinen auch alle in ordnung zu sein, liegt es am Blinkgeber das die blinker vllt. nicht gehen oder woran könnte es noch liegen?
    Mfg max
