Beiträge von Zuendapp_andi
    Re: Problem Vape umrüstung und am Ende mit dem Latein
    Masseverbindung von Metallanker Zündspüle zum Motor ist <1 Ohm. Also Masse sehr gut verbunden.
    Den Tipp mit demKabel trenne, war das erste was ich versucht hab, brachte ja leider nicht den Erfolg. Hier hatte ich auch zuerst ein Kontaktproblem vermutet.....
    Aber danke für die Tipps, vielleicht komm ich ja noch auf die Lösung mit eurer Hilfe.
    Vapezündspulen ind Ingolstadt? Gibt es in der Gegend zufällig einen Laden der so etwas führt? Vielleicht kennt sich jemand aus.
    Grüß
    ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Andreas 28Jahre und aus Ingolstadt. Mein Hobby beinhaltet alles was 2 Takte hat, und stinkt. Hauptsächlich aber die Marke Zündapp, die man sehr gut mit Simson vergleichen kann.
    Im Moment versuche ich gerade einen Kameraden seine Schwalbe mit einer Vape Zündung umzurüsten. Leider bleibt es momentan nur beim Versuch. Folgendes Problem stellt sich mir: Kein Zündfunke vorhanden.
    Die Kabel sind alle richtig angeschlossen. Blinker und Hube funktioniert auch.
    Folgende Möglichkeiten wurden schon überprüft: Alles Kabel abgesteckt ausser die Hochspannungsspule (rotes Kabel Strator) und die Zünimpulsspule (weises Kabel Strator). Das Braun/weise Kabel zum Motor abstellen habe ich vorsorglich schon mal abgeklemmt. Leider kommt bei dieser Verkabelung schon kein Funke, obwohl es so sein müsste. Am Braun/weisen Kabel habe ich mit einem gewöhnlichen Multimeter bei kräftigen tretten ca 50 - 65V AC gemessen. An der Hochspannungsladespule (rotes Kabel) zwischen 110 - 143V AC. Die Spannung des Zündimpulsgebers (weises Kabel) beläuft sich auf ca. 2,4V AC. Die Meeswerte stimmen natürlich nicht 100% da eine korrrekte Messung mit meinem einfachen Multimeter eh nicht möglich ist. Zumindest nicht in dieser Situation. Mir war nur wichtig, dass ich sehe, ob wenigstens eine Spannung in die Zündspule kommt.
    Am Zünkabel (auch direkt an der Spule) messe ich stolze 0.000V. Dies deutet eigentlich auf einen Kurzschluss hin.
    Die Zündung ist vor längerer Zeit gekauft worden (ca 2Jahren), und ist nie verbaut worden
    Vielleicht haben Sie eine weiter Möglichkeit, die Zündspule zu testen, oder können mir zumindest die Vermutung bestättigen, dass die Zünspule kaputt ist. Eine Ersatzspule zum testen habe ich leider nicht.
    Ach ja, folgende Komponenten sind verbaut:
    Rotor: A70R - 23
    Strator: A70S3
    Spule: Z71
    War ein komplettpaket
    mit freundlichen Grüßen
    Andreas
    http://%22http//www.zuendapp-s-klasse.de%22
