Re: Problem mit meiner KR51/2L
Es gibt Neuigkeiten:
Hab eben nochmal ausführlich probiert und getestet.
Nach gefühlten 250.000 Startversuchen kam Sie, nahm aber nur unwillg Gas an.
Als ich die ZK rausgeschraubt habe, um nach zu sehen wie die aussieht, musste ich mit erschrecken feststellen, dass zwischen Elektrode und dem Aussengewinde etwas metallenes festhing.
Also Zylinderkopf runter; Kolben "Marslandschaft look-a-like"...
Zylinder ab, sieht aber noch gut aus, also keine Riefen oder so etwas in der Art.
Am Kolben hängen beide Kolbenringe Fest -verschmolzen-
Also erstmal n neuer Kolben samt Ringen her.
Davon abgesehen ist mir bei genauem Hinsehen aufgefallen, dass die Laufbuchse vom Zylinder unten am Schaft, der im Kurbelgehäuse sitzt einen kleinen Haarriß aufweißt.
Hat jemand erfahrung damit? Also brauch ich auch gleich n neuen Zylinder oder könnte das noch funktionieren?
Grüße aus Nordhessen
