Re: MZ TS 150 Kurbelwelle erneuern
nochmal Danke für eure Antworte!
Ich habe Neuigkeiten!
Bin mit dem Richten soweit gekommen, dass jetzt die Stümpfe mit 0,01 und 0,02mm Radialschlag (gemessen zwischen zwei Spitzen) laufen - ich glaube, das ist der Punkt wo ich im grünen Bereich bin und am besten einfach aufhöre.
Zu eueren Antworten:
Klar mache ich das selbst!
Ich bin doch Maschinenbauer und habe alles dazu - außer Erfahrung, aber viel Geduld!
Ich habe die Wange einfach auf axialen Anschlag eingespannt, mit den vorhandenen Backen. Die Position habe ich nicht markiert, aber nachdem ich den Schlag in mehreren Positionen gemessen habe, muss ich dir, Minimalkart, Recht geben: das macht tatsächlich was aus.
Die Messung mit den Spitzen ist wirklich zielführender, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn die Wange eingespannt ist, messe ich am freien Stumpf ungefähr das gesamte Radialschlag der KW.
Ich habe letztendlich die µ-Schrauben nicht eingesetzt, sondern die Wangen weiterhin mit dem Keil parallelgerichtet und das hat zum oben genannten Ergebnis geführt. Übrigens, dass man Keil dabei verwenden soll, habe ich hier gelesen (unterster Beitrag):
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=249094&r= ... 74546&pg=1
Zum Richten mit der Drehmaschine: das grobe Richten habe ich im Schraubstock gemacht. Das feine, wo nur noch sanft daraufgeschlagen wird, habe ich in der Drehmaschine gemacht - die Lagerung soll ja auch die Kräfte bei der Metallbearbeitung ausstehen.
Also zunächst gehts weiter mit dem Wuchten!
Csaba
