hat vielleicht jemand ein Bild wie die Halteklammer sitzen müssen im Schweinwerfer.
Also die, die den Chromring um den Scheinwerfer hält.
Heiner
Heiner
wie kommt eigentlich die Luft bei der S 51 in den Motor? Wenn ich den rechten Deckel ans Herz anschraube, liegt der ja völlig an. Da kann ja kaum Luft durchkommen, wäre es sinnvoll in den Deckel ein Loch rein zu machen?
Re: S51 Motor geht nach ca. 1km Fahrt aus.
brauch ich für die Vape auch eine andere Zündkerze?
Re: Vorderradbremse
wo gibt es denn diese Distanzplatten für den Nocken, könnte ja sein das es dann geht.
Re: Vorderradbremse
he he ihr seid witzig, hab da schon wie irre dran gezogen.
Bremsbeläge sind neu, aber ich weiß nicht welcher Hersteller.
Hatte die SuFu schon benutzt aber nicht direkt was über das Problem gefunden. Das Problem ist das die Verzahnung relativ grob ist und daher nicht so optimal hinhaut mit dem versetzen.
habe noch ein weiteres Problem und zwar geht die Bremse vorne gar nicht.
Wenn ich die Einstellschraube am Bremshebel ganz heraus drehe, schleift es leicht hat aber keine wirkliche Bremswirkung. Wenn ich die Einstellschrauben ganz reindrehe dafür aber den Hebel am Nocken einen Zahn versetzen will kann ich den Zug nicht mehr einhängen.
Was ist das für ein Problem? falscher Bowdenzug?
was ist denn wenn ich auf 12 V Vape Zündung umrüste, dann ist doch alles neu, was defekt sein könnte oder lieg ich da falsch?
Was muß sonst gewechselt werden? Scheinwerfer, Blinker, Batterie, Hupe, Bremslichtschalter?
also es müßte eine Unterbrecherzündung sein (SLPZ).
Re: Blinkleuchte fast schon 2. Scheinwerfer, was tun?
sowas hab ich auch, dass Blinklicht ist im Prinzip dauer an.
Meint Ihr mit Blinkgeber, Blinkrelais?
Grüße
äh keine Ahnung was das für eine Zündung ist. Das silberne Teil was unterm Tank sitzt? Da steht komischerweise 12V drauf, obwohl ich ne 6V Batterie drin habe, also auch mit 6 V Elektrik fahre.
ich heiße Heiner und komme aus Niedersachsen. Habe mir vor zwei Wochen eine S51 gekauft die problemlos lief. Nun geht der Motor nach ca. 1 km Fahrt aus und zwar mit Choke sowei ohne. Das Moped läßt sich dann immer wieder ankicken und läuft dann auch wieder aber zum anfahren reichts nicht, dann geht der Motor wieder aus. Das ganze hält so 5 Min. an und anschließend kann man fahren als wenn nichts gewesen wäre.
Hat da jemand eine Idee ![]()
Achso, sonst bin ich mehr so im Passatclassic Forum unterwegs... ![]()
