Entweder auf der Drehbank oder der Fräse.
Beiträge von enketuning
Ich hab keine mehr davon! Aber die anderen von Turbine werden noch einige haben;)
Am besten bei fratzenbuch Tommi Wiezorek ma anschreiben!
Gute Videos!
War wieder mal Top, freu mich schon auf nächstes jahr:D -
50cc war doch erst😪 85 scho länger nich und da gibt's gute roh zylis
Mir wären 85ccm am liebsten;)
Ich werd Au mit machen😜
Vergaser ist freigestellt?
Zylinder kleben Schweißen? -
Kannste auch abdrehen
Bowdenzug liegt auf der anderen Seite besser = lässt sich besser ziehen!!!!!
Rein vom bremsverhalten bleibt es gleich!Hebel verlängern ist Kacke! Brauchst zwar weniger kraft zum ziehen aber der weg reicht nicht um die Backen stark genug gegen die Trommel zu drücken!
Wer mal einen bremsanker in ein passendes Rohr gesteckt hat und die Bremse voll durchgezogen hat weiß auch wo die Schwachstellen der Bremse sind!
Wer das beseitigt und alles genauestens einstellt und alles recht Spielfrei macht hat ne tip Top bremse!Ich kenne Bremsscheiben Umbauten die weit aus schlechter als meine Trommel gehen!
Das drehen der Bremse auf die andere Seite hat den einzigsten Vorteil das der Bowdenzug einen schöneren Verlauf hat und dadurch etwas leichter zu ziehen geht! Allein dadurch geht die Bremse auch nicht viel besser!
Steifere Hülle, Backen abdrehen, Nocken bearbeiten, nabe ausfrehen und zusätzliche einstell Schraube anbringen bringt sehr viel!
Meine Bremse geht schon recht bissig, wenn alles schön sauber drin ist geht auch stoppi
Re: Tunerbattle 2013
Zitat von JanSchaefferIch würds eher "Hyperdoupenis" nennen
Wenn alles klappt gibts feinstes Fressi...
EH...wenn Ihr mit anderem ÖL 0,5 PS mehr gemessen habt dann sag den Leuten doch mal mit welchem Öl das war (auch auf die Gefahr hin das es das falsche ist).
Jannsen
wieso penis? vagina is doch besser
ohhhhhhhaaaa lecker essen..... das is genau das richtige für mich=)
und da bring mer noch fein den hypervaginalis mit=)
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130116/temp/3oc7g6yy.jpg]
3 Läufe hintereinander
Jan macht die Läufe
Temperatur ca 20 grad
Lüfter glaub schon!
Re: Elastikring Eigenbau...
Normalen primär! Bis jetzt
Und Leistung definitiv jaaa! Und das beim Cross!!
Wird schon gehen!
Ich fahre ohne und das Getriebe hält!
Re: Verschlussstopfen Kolbenbolzen
so hab ichs jemacht:
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/121220/temp/9n2znq4g.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/121220/temp/e9fwkmuv.png]
Turbine nicht!
Nächstes Jahr wieder!Kommen aber zum gucken!
Re: Suche 2-Takt Crossmaschine
Ist ja nicht so das man die PS aus den Motoren nicht rausholen könnte! Auch aus dem Simme Block !
Nur die Motocross teile haben nicht so viel PS! weil es im mx nicht auf Höchstleistung ankommt! Da musses Band stimmen! Klar könnte man ewig viel ps rausholen aber dann lässt es sich auch nicht mehr gut fahren!
Ne Cross ist auch auch nicht gebaut um Höchstleistung zu erreichen! Muss sich ja auch gut fahren lassen! Und durch das Fahrwerk haben die auch mehr Verlust am Hinterrad als de Simme das kann man auch nicht direkt vergleichen!
