hi
also ich hab eine honda mtx 130 ccm (siehe bild) 28ps
ist ein mehr oder weniger crosss umbau
nun mein problem: als ich mal wieder eine waldrunde gedreht habe ging das motorrad c.a. nach 2 km aus. dann habe ich c.a. 800 m geschoben und noch ein paar mal in den kickstarter getreten und sie lief weiter.
am nächsten tag ist sie nur schwer angesprungen und nach c.a. 2km ging es wieder aus. da hab ich mir gedacht warteste einfach 15 min und dann gehts weiter aber nix passier also musste ich 2km nach hause schieben.
dann ging die fehlersuche los vergaser sauber gemacht, neue zündkerze eingebaut, zylinder abgenomen und geschaut ob alles i.o. ist
ich habe kein fehler gefunden.
bild: http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... ntlv08.jpg
ich habe das motorrad vor 3 wochen gekauft und hab auch nicht so eine große ahnung von hab vorher immer nur an meiner simson geschraubt mehr auch nicht.
kann mir jemand helfen?
schon einmal danke im vorraus
Beiträge von ddeenniiss
Re: 2. Int. 888-Minuten-SIMSON-Rennen 2011 - Es geht wieder
Zitat von STaHohhh..na dann viel Spaß mit dem Lenker..Habt ihr den Hauptrahmen nicht verstärkt..
Keine Endurostreben oder irgendwas angeschweißt...Respekt
da in der strecke keine schanzen oder sonstiges sind hällt das auch ohne verstärkung...endurostrben haben wir abgebaut sonst kommste schlecht an vergaser usw
so auch mal ein bild von unserer kiste...fehlt nur noch gescheiter auspuff und lenkerpolster
leute nur noch 8 tage
Re: zylinder problem..
der zylinder ist von almot
ja gut werde das mal probieren
nein auch nicht es gingen gerade so die zweikolbenringe rein und dann feierabend kein raus kein rein mehr musste dann mit mehr oder weniger gewalt den zylinder abziehen
nein mit den neuen ringen lief der motor noch nicht.
hi leute
habe heute neue kolbenringe bekommen und alles so eingebaut wie es sein soll.
so nun zu meinem problem die kolbenringe sind zu groß gewesen das habe ich aber erst mitbekommen als der kolben schon im zyinder steckte.
nun ist am zylinderfuß ein kleiner riss. da bleibt ja jedes mal der kolbenring dran hängen wenn ich so damit fahren würde und ich würde mir dadurch den ganzen zylinder kaputt mach.
kann ich da jetzt noch irgendwas machen oder muss ein neuer zylinder her? -
Re: Simson leiser machen
du musste einfach nur den auspuff ab machen...da ist deine bude so laut da hörst du die beschwerden nicht mehr:D
Re: Auspuff
egal
hi leute
kann mir jemand ein guten auspuff empfehlen der mehr drehzahlen bringt? und auch bezahlbar ist
also hab 60ccm 2k almot -
Re: geplanter zylinderkopf
wie soll ich die denn anpassen?
hi leute
kann mir jemand sagen was so ein geplanter zylinderkopf bringt. -
Re: kleine frage zur elektronik
also ist es besser wenn ich mir eine 5 Ah hole
ist dadurch die helligkeit oder die lautstärke der hupe weiniger?
hi, also ich habe eine s51 1B mit 12volt unterbrecher zündung.
so jetzt brauche ich nur noch eine batterie.
also ich brauche eine 12 batterie aber wie viel amperstunden(Ah) muss die mindestens haben? -
hallo zusammen
habe vor kurzem von meiner tante eine s51-1B geschenkt bekommen.
hab mir gleich ne 6V batterie gekauft, und ein schaltplan ausgedruckt(das war aber der falsche was ich bis heute nicht wusste).
alle kabel sind noch da und sie funktionieren auch noch.
aber heute bin ich auf den richtigen schaltplan gestoßen (http://%22http//www.akf-shop.de/pdf/S51-1B.pdf%22).
nun weiß ich aber nicht was die teile oben rechts und unten links neben den blinker sind.
kann mir jemand sagen was das ist?
und ich brauche auch eine 12V batterie biete meine zum tausch oder verkauf an 6V 12Ah. -
Re: Isolator Zündkerzen dauernt kaputt!
auf der grundplatte ist so ein weißes teil
das ist der geber
der wird bestimmt kaputt sein
dadurch gehn die zündkerzen kaputt war bei mir auch -
Re: Kleine Frage zu Auspuff...
also ich brauch auf jeden fall ein neue auspuff mit umbauen das wird nix...weil mein jetziger hat ziemlich viel kleine löcher
kennt jemand noch ein guten auspuff so in der preisklasse bis 50 euro
