Beiträge von RicoRonge
    Re: Simson Cross
    bei den Mopeds von Rick und Rudi ist der Rahmen mit einem V-förmigen Profil oben und unten am Rohr verstärkt.
    Der Motor ist etwas höher und sollte gut fest sein damit beim Landen aus großen Sprüngen der Ansauggummi nicht vom Vergaser rutscht. Die Fußrastenbrücke ist auch verstärkt. Kastenschwinge und Zentralfederbein sowie eine alte Mx Gabel (KX80 oder CR80 sind nicht schlecht) sollten es sein wenn die Sprünge größer werden.
    Die Kette wird mit einigen Rollen geführt. Kettenblatt hinten haben wir zwischen 51 und 56.
    Und mit mehr PS machts mehr Spaß!
    Mein Moped hat leider nicht mehr so viel mit Simson zu tun, halt nur noch der Rumpfmotor.
    http://%22http//www.gr-racing.com/frauenstein09.htm%22
    http://%22http//www.gr-racing.com/seiffen09.htm%22
    Rico
    Re: Langer 1. Gang
    Zitat von Milka82
    Hi
    würde das auch was bei Außlassventilen bringen?
    Wenn zb keine Natrium gekühlten zur Verfügung stehen.
    Ich denke Titanventiele wären die bessere Wahl.
    Aber bitte beim Thema bleiben!
    MfG Rico
    Langer 1. Gang
    Hallo alle zusammen!
    Jetzt wird das große Geheimnis :) gelüftet!
    Viele Maschinenbauer, Gelehrte und Studierte werden die Nase rümpfen wenn sie hören
    „Nitrierte Zahnräder oder Getriebeteile“.
    Dafür gibt es im Volksmund einen schönen Spruch:
    Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht!
    Wer sich etwas Wissen über das Verfahren und die Vorteile des Plasmanitrierens aneignen möchte , sollte diesem Link folgen:
    http://www.nitrion.de/html/technik/plas ... html#fazit
    Ich möchte folgendes vom Inhalt dieser Webseite zitieren:
    „FAZIT
    Aufgrund der hohen Prozeßsicherheit haben wir umfangreiche positive Erfahrungen mit kritischen Serien- und Normteilen wie beispielsweise Synchronringen,
    Präzisionszahnrädern für Hochleistungsgetriebe, Ventilen, Auswerferstiften, eng tolerierte Hydraulikkolben, die nach der Behandlung einbaufertig sind.“
    Meine Getriebeteile sind sicher keine Präzisionszahnräder aber es stecken eine menge praktische Erfahrung und Versuche drin.
    Jetzt zum langen 1. Gang:
    Durch die Verwendung eines sehr zäh-harten Stahls leidet die Verzahnungsqualität (6)etwas.
    Praktische Versuche haben gezeigt das dies keineswegs nachteilig ist, da sich die Zahnflanken innerhalb weniger Betriebsstunden aufpolieren. (Einfahrzeit).
    Die erhöhte Rautiefe hat auch einen positiven Nebeneffekt, der Schmierfilm haftet besser.
    Der Schaft der Kupplungswellen (Laufflächen für Gleitbüchsen) ist ab der 1-Serie bei allen Wellen überschliffen, und zwar vor dem Plasmanitrieren.
    Eine „Schleifmaschinenbehandlung“ nach dem Plasmanitrieren wäre ein fataler Fehler, das wertvollste würde Zerstört, die harte Schicht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Rico Ronge
