Abend, Ich hab eine 6V DDR Elektro Zündung. Weiß Jemand bis wie viel rpm die dreht, Bzw. wie viel die Maximal aushält?
Beiträge von julian93
Re: S80 Zylinder auf S70 Block
Ok danke damit sind alle Fragen beantwortet. Da bleib ich lieber beim 70er
Hallo, Ich hab mal eine Frage. Und zwar will ich mir statt meinen S70 einen S80 Zylinder kaufen und bin mir nicht sicher ob er von der Bohrung her, auf den S70 Block passt. Und Ob ich eine Andere Kurbelwelle brauch. Und passt der S70 Kopf auf den S80 Zylinder ?
Mfg Julian -
Re: Meine Schwalbe ist zu schnell
Zitat von JooMerci!
Ich bau den Tacho mal auseinander und schaue was da los ist. Das übertriebene pendeln nervt nämlich auch.Würd ich ned machen. Des liegt ned am tacho, sondern am tacho Mittnehmer auf dem Kettenritzel.
Wenn der nicht richtig drauf is oder abgenutzt is Pendelt die Tachonandel.
War bei mir auch so
Grüße Julian.
Re: 32mm krümmer auf Original s70 zylinder ?
Ok, danke hab mich auch schon gewundert.
Wenn man den Zylinder wieder richtig zentriert und einfährt passiert meiner meinung nach nix.
Aber es stimmt schon, dass man den Zylinder wenn möglich nicht runter bauen sollte.
Aber beim Zylinder bearbeiten geht es halt nicht anders. -
Das hab ich jetzt noch nie gehört.
Also muss mann jedesmal wenn man den Zylinder runter macht neu Honen lassen?
Oder hab ich das jetzt falsch verstanden ?
Und kann ich mich jetzt auf einen Kolbenklemmer einstellen ?
Ich hab meinen zylinder nähmlich schon öfter runter gemacht. Und bis jetzt ist noch nix passiert. -
Zitat von PeterHackeund mal abgesehen davon, dass es auch nicht schlau war den zylinder überhaupt auf 29mm aufzufräsen
Ich hab diese Anleitung benutzt:
http://%22http//www.youtube.com/watch?v=WX1hU-T5fog%22Und zusätzlich für den 32er krümmer den Auslass an der krümmer Aufnahme auf 29mm aufgefräst. Den Auspuff hab ich auf AOA3 umgebaut. Jetzt fahr ich laut tacho 90.
Ich seh darin kein nachteil. Oder könnt ihr mich eines besseren belehren
Re: Kennt jemand den Auspuff ?
Tschuldigung, is irgendwie nicht richtig rüber gekommen
Aber jetz weiß ich ja was ich machen muss
Abend, wolt mir eigendlich einen AOA3 Kaufen, aber da ich schon einen original Auspuff mit Lochkegel hab, mach ich mir den jetzt natürlich selber
Super, Danke
Den Kauf ich mir.
Grüße Julian. -
Ist der Auspuff gut? Ich hab meinen Auslass schon auf 29mm aufgefräst, also Passend.
Ok, danke schon mal
Hatt der MZA mit Blase einen Konus? Wenn ja, mit oder ohne Löcher ?
Und ich hab gehört dass man damit im 4. Gang nicht mehr in den reso Bereich Kommt.
Oder erzähl ich mist ? -
Hallo, wollte mir für meinen leicht Bearbeiteten 70/2 einen tuning Auspuff kaufen und wolte fragen ob den schon jemand gefahren hat.
http://www.mopedstore.de/Auspuff/Auspuf ... mt::3.html
Freue mich auf Antworten
Hab den Auslass jetzt auf 29mm aufgefräst.
Jetzt würde ich mir gerne noch einen tuning Auspuff in original Optik kaufen, aber einen mit Kegel nicht mit Prallblech oder einen Kegel mit Löchern. Kann mir da jemand einen empfehlen ? -
Re: 2-Pin Zündkerze M14-260 Isolator
[quote='Simson-Freak']Hallo hab das grad endteckt und will gleich mal fragen ob die schon jemand probiert hat.
http://%22http//www.ostoase.d…260-Isolator%22
Super Kerze, Hält viel länger als die Normalen. Bei Vollast versteht sich
Ich hab einen 18er Amal, aber ich weiß nicht genau wie viel mm der Original 70/2k im Auslass hat.
