Kann ich mich mal kurz einklinken, was bedeutet FOS Spülung eigentlich und wie wunzt das
Beiträge von gauner
Bei mir war es jedenfalls fruher mal so als der motor in drehzahlen gekommen is fing er an zu schlagen und bei normalen Drehzahl en war alles io
Hatteat du den zylinder ab und hast kolben raus? Manchmal das nadellager vergessen einzubauen
Ich sehe bei S50Benni seiner Gabel auch nich ganz durch muss auch mal das Bild ein paar Stunden auf mich einwirken lassen
Hallo wollte mal fragen was eure Erfahrung sind welche am besten passen und wie ihr Sie befestigt habt
Gruß Peter -
hey ho
Wie habt ihr das mit der Kette und Schwinge gemacht, dass die Kette nich auf der Schwinge schleift.
Hab eine ms50 Schwinge drin und mit Kettenrollen von lt die Kette umgelenkt, aber das ganze hilt nur knapp 4 km -
Ja danke euch auch dafür...
Achso wollte noch sagen die luftschraube vom bvf passt rein man muss nur die Spitze abkneifen oder sägen Gruß -
Wurde alles von lt gemacht habe damals nur Zylinder und Gehäuse abgegeben und Kleinigkeiten
So habe jetzt die düse verschlossen geht jetzt besser ich danke euch für die Hilfe wäre nich auf der powerjet düse gekommen...
Aber was ich reudig finde us man lässt sich ein Motor bauen gibt dafür reichlich Geld aus und man macht nur das nötigste -
Jap das habe ich
Ok dann werde ich mal Morgen schaun ob da schon eine 0 Düse drin is wenn nich muss ich mal schaun ob das was bringt
Ne glaub die hab ich nich verschlossen, wo sitz die ungefähr...
wo bekomme ich die Null Düse her -
ok dann werde ich mal andere Düsen bestellen...
Zündung wurde von Lt eingebaut und eingstellt, da kann ich nix genaueres sagen
ja die Membranblättchen habe ich als erstes überprüft... -
Hallo Gemeinde
ich habe mir vor längerem bei Langtuning einen 77er aufbauen lassen, für Crosszwecke.
und bin bis jetzt nie richtig dazu gekommen meine Cross fertig zu stellen.
Jetzt läuft sie aber wie gesagt ab so 6tsd Umdrehung macht sie zu und fängt an zu stottern.
Weis einer noch einen Rat den man machen könnte oder waran es liegt.Setup is
Angefertigter auspuff von Lt
Vergaser Stage 6 28er (habe die Düsen von 145-160 durchprobiert wurden mitgeliefert)
luftfilter is von einer 85er Ktm
und Pvl ZündungGruß
Wie sieht es da mit dem Proxxon langhals winkelbohrer aus... Oder is der schon zu breit weil der kostet so um die 95 Euro
Mz faltenbalg passt...
So hab ich es auch gemacht -
Ich muss mir erstmal das Spiel holen wollte aber noch einen Monat warten und dann kann es wider los gehen basner
Danke für die antwort...
Genau palelu das würde mich auch interessieren ob es noch mal eine kleine Serie gibt -
Eine Frage hab ich da noch kann man dann noch mit dem kettenkasten fahren oder fehlt der dann weg
Das wäre es mir auch wert wenn sich das Fahrverhalten bessert sie soll in einer enduro rein mit der ich auch ein bisschen ins Gelände fahren will
