Re: LangTuning Treffen 8. - 10. Juli Erzgebirgsring
Bin dabei ![]()
Bin dabei ![]()
Re: Komisch komisch ... is das normal? ZÜNDUNG?
Ist das mit Chocke auch so?
Re: S51 Lampe auf H4 umbauen?!
Ja passt. Musst nur den Scheinwerfereinsatz ein bisschen abschleifen damit er in den Chromring passt.
Motor gespalten
Morgen neu dichten und Getriebespiel beheben. Danach wieder zusammen basteln
Dann ist das Moped fertig fürs LT Treffen ![]()
Re: auf was achten beim kauf einer simson s51??
Wenn sie fahrbereit sein sollte würde ich schauen ob der Motor rund läuft (alle Gänge mal ausfahren), die Bremsen funktionieren und alles was mit Elektrik zu tun hat funktioniert (Licht, Blinker, Hupe...)
Mfg
Re: 4. Simsontreffen am Pfingstsonntag in 01561 Schönborn
Fand es auch ein gutes Treffen. Vorallem das Wetter war Top.
Das am Getränkewagen stimmt. Da war immer hochbetrieb ![]()
Bei der 1/8 Meile ging es vorallem nach der Pause meiner Meinung nach ein bisschen durcheinander.
Da kann man bestimmt noch ein bisschen was verbesseren die nächsten Jahre.
Mfg
Ich komme auch vorbei ![]()
Re: Anschließen des Rücklicht
Stoplicht:
54 auf dreierkontakt - Kabel rot/schwarz
31b auf 31 (Bremskontakt) - Kabel braun/schwarz
Licht:
58 auf 58 - Kabel grau
das andere auf Masse - Kabel braun
Re: Hilfe bei Auspufftuning von S51
Was willst du damit bewirken? Wenn alles andere original ist dann lass den stino Auspuff dran!
Re: Kolbenklemmer
Ich denk mal da wird sich nichts mehr verbessern. genaues kann man aber halt nur sagen wenn man die Laufbuchse sieht. Du kannst ihn ja neu schleifen lassen und vlt. gleich nacharbeiten lassen (z.b. Lt bietet das ja an. schleifen und auf Sport bearbeiten)
Re: Anzeige Reichtuning
Zitat von cr8terNach drei Wochen gehst du schon zum Anwalt? Andere Warten 3 Monate und zeigen keine an. Stand hier nicht irg.wo das man bei Reich nur per Nachname zahlen soll? Wegen der Lieferzeit etc.? Wage mich da zu erinnern. Ich habe auch lange auf meinen 120er damals gewartet. Aber 3 Wochen, naja deine Entscheidung. Wärst du einfach mal ins Simsonforum.info gegangen. Da sind viele da, die bei ihm in der Nähe wohnen.
Wenn er aber schreibt das der Motor fertig ist sollte man schon erwarten können das der Motor innerhalb von 3 Wochen geliefert wird.
Re: Laugytuning
Naja bei einem Stino 70er wird das schon gehen. Ich würde es allerdings mindestens auf Elektronik, wenn nicht sogar auf Vape umbauen. Das bringt dir nur Vorteile gegenüber der Unterbrecher Zündung.
Re: Schaltplanfrage
Damit solltest du glücklich werden: http://www.akf-shop.de/moser/s50b1_vape.pdf
Re: MZA Qualität grauenhaft
Ganz ohne Luftfilter sollte man aber auch nicht fahren. Da sind dann Klemmer kein wunder.
Falschluft am Vergaser?
Re: Komplettausfall
Nein, eigendlich nicht. Das liegt meist an den Blinkgebern die so "träge" sind (da noch mit Bi - Metall). Die größere Sicherung hat nur den Nachteil das mehr kaputt gehen kann (im Fehlerfall).
Re: Komplettausfall
Also eine 16A is ein bisschen viel. Original ist bei der S51B beim Batterieplus eine 8A Sicherung drin. Die andere ist eine 3,15A flink Sicherung.
Bei dem mit der neuen Batterie kann ich zustimmen. Habe auch erst diese Woche wieder eine zurück geschickt, da unter Last die Spannung unter 2V zusammen gebrochen ist.
Re: kolbenringe
Zylinder runter - alte Ringe ab - neue Ringe drauf (aufpassen. brechen schnell) - Zylinder wieder drauf bauen. 1 Ring kostet so ca. 1€
Re: Motorenqualität MZA
Wenn man das hört wird einem ja schlecht
Da es aber 2 Jahre Garantie auf die neuen Motoren gibt, hätte ich den gleich zurück geschickt ![]()
Re: Tour nach Zwickau und Umgebung
Was Polizei rund um Zschopau angeht ist nicht viel los
in meinen 3 Jahren Moped fahren wurde ich noch nie rausgezogen.
Hauptsache ihr braucht auf der Strecke nicht das Abschleppseil ![]()
Viel Spaß bei der Tour ![]()
