Springt nur bei niedriger Drehzahl kurz an
Hi,
auch dir danke sandarina! Werde ich auch gleich überprüfen! Ich meld mich wenn wieder wenn ich den Fehler gefunden habe! Bis dahin nehme ich gerne weiterhin Vorschläge an!
Mfg Sascha
Hi,
Mfg Sascha
Hallo scrap,
danke für deine schnelle antwort! Ich hab eine Unterbrecherzündung, die aber auch erst vor kurzem gewechselt habe, da ich einen neuen Motor mit E- zündung bekam. Ich werde gleich nach sehen und mir nen neuen Kondensator besorgen oder ggf den von meiner 2.Maschine ausbauen.
Danke noch mal!
Sascha
Ich habe mal wieder Probleme mit meiner Simson S51. Musste vor kurzem den Vergaser wechseln, danach lief sie wunderbar, besser als vorher. Ich bin dann in den nächsten Tagen ca. 500 km gefahren. Ohne Probleme. Dann fing sie an einem Tag, beim Beschleunigen mit kleinen Aussetzern in der Verbrennung an. Ich vermute zumindest das es bei der Verbrennung war, was mich aber in diesem Moment nicht weiter störte, da es nur einen minimalen Leistungsverlust gab.
Nach dem ich dann ca. 30 km gefahren bin wurde es immer schlimmer bis ich zum Stillstand kam. Die S51 hatte zwar noch Standgas, aber so bald ich Gas gab würgte ich sie ab, auch im Leerlauf, sie ging dann auch nach einer Weile ganz aus.
Ich schob sie an und konnte auch noch mit starken Fehlzündungen im ersten Gang ein paar hundert Meter langsam weiter fahren. Seit diesem Tag springt sie nicht mehr an. Wenn ich sie versuche an zu schieben kommt sie ganz kurz bei langsamen schieben, wenn aber etwas schneller: unregelmäßig mal eine Zündung. Das Gemisch wurde schon gewechselt, der Zündzeitpunkt überprüft, die Kerze ausgetauscht, der Auspuff kontrolliert, der Benzinfilter gereinigt, der Luftfilter gereinigt. Man muss noch dazu sagen, dass die Zündkerze nachdem anschieben immer nass ist.
Ich weiß mir nicht mehr zu helfen!?
Hat vielleicht schon mal einer der Leser ein solches Problem gehabt? Oder kann mir vielleicht irgendjemand Ratschläge geben?
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus!
Mit freundlichen Grüßen
Sascha Thiel
