Beiträge von guillermobarona
    Re: Hilfe KR51/2
    Danke für die ersten Ideen, in meiner Schwalbe ist eine SLPZ eingebaut. Die erwähnten Kontakte sind geprüft und fest. Hast Du noch eine Idee mit der ich dem Problem auf die Spur kommen könnte?
    Re: Hilfe KR51/2
    Gute Idee,
    leider muss der ständer micht komplett hochgeklappt sein damit der motor aus geht.
    Der motor geht aus sobald ich den vogel nur ein wenig hinten hochhebe.
    Es ist fast schon so als ob kein Gewicht auf das vorderrad kommen darf damit der motor weiter läuft.
    Aber Kabel und Elektrik ist eine Gute Idee.
    Re: Hilfe KR51/2
    O.k. habe den Schwimmer eingestellt, aber das Problem besteht nach wie vor.
    Das kuriose ist, dass sie aufgebockt direkt anspringt und auch konstant läuft. aber sobald ich sie ohne ständer antreten möchte springt sie nicht an und sobald ich sie mit laufendem motor runterlassen möchte geht sie aus.?
    Woran könnte es evtl noch liegen?
    Hallo zusammen,
    hoffentlich kann mir jemand helfen.
    Ich habe eine KR 51/2 die aufgebockt direkt anspringt und auch im Standgas gut läuft. Jetzt das Problem, sobald ich sie ein wenig nach vorne kippe geht sie sofort aus. Kennt jemand dieses Problem oder hat ne Idee was es sein könnte?
    Vielen Dank im vorraus
