Re: Lenkerschloss in Star einbauen ? Hält nicht!
OK danke dann weiss ich bescheid ![]()
War schon am verzweifeln ![]()
so ich habe nun mein neues Lenkerschloss bekommen. Wenn ich den Lenker ganz einschlage kann ich das Schloss ganz einschieben und auch abschliessen. Aber wenn ich es entriegel kann ich es so wieder rausziehen. Wie kann das Schloss entriegelt in dem Schacht festsitzen? Ich sehe da nur den Schlitz wo der Hebel reingeht wenn ich abschliesse.. sehe aber keine Haltemöglichkeit wenn das Schloss offen ist.
Wäre super wenn mir das einer erklären kann ![]()
Gute Fahrt euch allen........
Re: Star geht sehr schlecht an, läuft dann aber perfekt. Hil
Weil die 50er unauffindbar ist aber ich noch die 55er hatte. ![]()
so, das ganze hat sich erledigt ![]()
Der Mechaniker hatte fälschlicherweise die 50er HD des neuen BVF gegen eine 67er getauscht. Somit lief das Teil einfach zu fett (aber lief trotzdem ganz gut). Habe jetzt ne 55er eingebaut und siehe da, Sie springt nun supergut an. Vor allem gehts jetzt viel besser voran. Aufgrund mangelnder Simson-erfahrung erschien mir die leistung bisher super, aber JETZT weiss ich wie ne Simme original laufen muss
man lernt nie aus..........
Re: Meine Star Sr4-2-1
Hier nochmal ein aktuelles Bild. Werde jetzt das linke Seitenblech lackieren, montieren und die ganze Kiste mal ordentlich waschen. Ist noch ein wenig staubig und dreckig. Dann mache ich nochmal schöne Bilder. Ausserdem will ich den Motor noch ein wenig polieren.
Das wirds dann erstmal gewesen sein für diese Saison ![]()
Re: Frage zur Zündung 6Volt U?Oder 12V Zündung?
Eindeutig kann man nicht sagen wieviel V du hast. Meines erachtens leuchten für 12V ausgelegte Birnen auch bei 6V, jedoch viel schwächer. Also solltest du dich auf die Suche eindeutigerer Beweise machen.
Wenn ich falsch liege, ![]()
Re: Allianz Versicherung Moped Flottentarif-3 Mopeds für 75
Moin,
ich habs jetzt gerade beantragt. Um ein Haar hätte ich nächste Woche wieder 67€ fürs Schild bezahlt. 25€ ist echt ein super Angebot. Genial das es sowas gibt. Danke für diesen Tipp hier
ja den alten werde ich nochmal ausprobieren.
Dennoch möchte ich den Neuen zum laufen bekommen.
Hab noch nie wegen Falschluft gesucht. Wie soll man das auf die schnelle machen.
Ja, habs grad nochmal getestet. - 6 GRAD Aussentemperatur und ich schiebe im ersten Gang ca. 40Sek bis ich die Kupplung ziehen kann und Sie anbleibt. Das alles OHNE Choke. Mit Choke klappts nicht.
Ich hatte bis vor kurzem einen 16n1-? drin (stand nix weiter drauf). Mit dem ging Sie super an. Wenns kalt war musste ich auch den Choke ziehen usw. Aber Der Vergaser lief auch immer über und und und.. ein schreckliches Teil an dem ich wirklich verzweifelt bin. Lief auch immer nur 2Min stabil und dann lief aus allen ecken Sprit. Auch nach Einbau eines neuen Schwimmers, geschätzten 30mal einstellen und auseinanderbauen, reinigen usw.....
Aber daraus schließe ich das Sie keine Falschluft zieht da Sie ja sonst gut ansprang.
EDIT: Der Motor wurde regeneriert und läuft, wenn Sie erstmal an ist, spitze!
Re: Der saarländische Patient
Sofern der Auspuff frei ist wirds nicht daran liegen. Die Motoren springen z.B. auch ohne Auspuff an.
Ja die ist neu. Habe noch 4 weitere Zündkerzen die ich auch schon getestet hatte. Zündfunke ist stark, Zündung wurde erst frisch eingestellt und funktioniert tip top.
habe meine Simson Star vor kurzem bei einer Fachwerkstatt abgegeben. Es wurden einige Sachen angeschlossen, ersetzt und repariert. Ich hatte einen Tag vorher noch einen nagelneuen BVF 16N1-6 Vergaser angeschraubt und vergebens versucht die Kiste zu starten.
Nun habe ich die Simson wieder bekommen, jedoch kann mir der Händler auch nicht mit dem Vergaser helfen. Er sagt von dieser Neuauflage der BVF hält er nichts. Die sind so miserabel das man schon mehr oder weniger glück haben muss einen guten zu erwischen. Das Glück hatte ich wohl nicht.
Er springt extrem schlecht an. 30mal kicken ist da garnichts. Dann allmählich hört man, das sich da leise was tut und er langsam kommt.
Wenn er dann von alleine anbleibt, und 5sek lief, läuft er perfekt. Er hält das Standgas perfekt (15min laufen gelassen) und nimmt super gas an... läuft in allen bereichen perfekt, nicht zu fett oder zu mager.
Woran kann es denn nun liegen das er so schlecht angeht. Hatte der Händler recht? Sind die Vergaser wirklich so schlecht und vergasen die Luft unsauber, sprich keinen schönen Nebel?
Am Standgas und Gemischschraube habe ich selber auch schon geschraubt. Besser wirds nicht!
Achja: Der Choke hilft auch nicht. Sie geht im Grunde nur OHNE Choke an.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Star-Bhv
Zitat von alexandersr50Gruß aus Verden!
Sieht doch gut aus, wie lange hast'e gebraucht, damit sie so aussieht?
Und wie sah sie vorher aus?Gruß
hab kein Zeitdruck gehabt, hab ca. 4 Monate gebraucht. Die Bilder sind allerdings 1 Jahr alt, hat sich aber kaum was getan. Sie stand gut eingepackt im Schuppen und nun hab ich sie wieder rausgeholt und mache weiter.
Ich muss sagen ich habe sie erst ca. 3 KM gefahren. Elektrik, Kupplung und Vergaser wollen immernoch nicht so richtig. Den Vergaser habe ich jetzt nach dem 15mal auseinanderbauen und einstellen in den Ruhestand geschickt. Der will einfach nicht. Habe pauschal nen neuen BVF 16-n1-6 gekauft und verbaut. Gleich ist der erste Start und ich hoffe Sie läuft dann gut. ![]()
Dieses Jahr soll Sie definitiv auf der Straße bewegt werden. Muss schon sagen ich freu mich da tierisch drauf ![]()
EDIT: Bilder von vorher gibt es leider keine mehr. Man glaubt es kaum, aber auch SD-Karten gehen einfach mal kaputt. Das ich die Bilder zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf den PC gepackt hatte ärgert mich bis heute.
Also kann ich den Zustand nur erklären: Viel Gammel und Siff, wenig Rost, Motor fest. Kleinteile fehlten.
ich absolviere denn mal das Pflichtprogramm als neuer User und präsentiere euch hier meine Star.
Habe Sie als "Wrack" gekauft, ihr dann einen neu aufgebauten Motor gegönnt und seitdem kümmere ich mich nach und nach um jede einzelne gammelige Schraube =). Wir ihr seht fehlen noch einige Teile, aber das kommt noch mit der Zeit ![]()
Ich wohne in Bremerhaven, ganz oben an der Nordsee.... für alle die es interessieren sollte :p
http://img151.imageshack.us/i/starq.jpg/
http://img3.imageshack.us/i/star2m.jpg/
http://img543.imageshack.us/i/star3.jpg/
Ich weiss, die Qualität der Fotos ist nicht der Hit. Mache am Wochenende mal Neue. ![]()
