Beiträge von LSD-Tuning
    Re: Projekt SM105M
    Vielleicht kam sie mit meinem Öl nicht kla? Wer weiß, aber jetzt gehts ja.
    Nur vorher konnte man Schalten und wieder voll aufreißen, dann rutschte sie noch lange nach, bevor sie griff. Richtig zusammen war sie auf jeden Fall.
    Ich beführworte das SM105 Projekt so doll es geht! Ich bin sehr auf einen Testbericht gespannt, weil ich große Erwartungen bei diesem KIT habe! Also los
    Re: Projekt SM105M
    Höhrt sich sehr gut an!
    Eine 5Lamellen Kupplung mit 1,6er Feder rutschte schon bei meinem 77er 4Kanal durch, nachdem ich ihn geportet hab. Da ich keine 1,8er hatte, hab ich zwei 1,6er drauf getan, und die greift!
    Zur KW: meiner Meinung nach, aber mich darf jeder berichtigen wenn ich falsch liege, ist grad bei Motoren ohne original Kolben(so wie deiner) der Kolben einfach nicht dafür gemacht, mit zwei Anlaufscheiben das Pleul links und rechts zu halten. Denn all die Kolben, die ich außer den Stino hatte, (mahle, asso, barikit, wieseco und vertex), haben keine plane Fläche, wo die Anlaufscheiben anliegen sollten. Diese war meist abgewinkelt, sodass die Anlaufscheiben punktuell Material abgenommen haben. Denn wackelts eh wieder, und Späne im Motor...
    Beim Mahle hab ich die Fläche geplant, und mir Anlaufscheiben aus einem Schlegelmesser gedreht und gehärtet. Jede 1,7mm.
    Erst jetzt läuft das Pleul da, wo es soll.
