Re: Beleuchtungs anlage auf dauerlicht
ja okay ich werd das mal versuchen
hmm ja soll dafür gedacht sein kurze strecken schnell zurückzulegen
oder wenn ich mal länger im gelände bleibe
ich will bei meiner s61 enduro wieder eine beleuchtung anbauen allerdings wollte ich das so machen das ich vorder und rücklicht und das bremslicht ohne den schalter am lenker mit einzubauen
ich wollte das direkt so machen das ich direkt von der zündung zum zündschloss und die lampen auch direkt aufs zünschloss setzen ohne große umwege
nun meine frage geht das und wie mus ich das machen
mfg chris
Re: Simson Schwalbe läuft nur mit halb gezogenem choke *hilf
ja ich fahr gleich kurz in die stadt besorgungen machen und danach gehts in die werkstatt xD
eig so wie der 2er motor nur das hat oben das auge am zylinderkopf nicht angeschraubt ist ![]()
hmm der schwimmer
das is ne möglichkeit was ich ganz vergessen habe danke für den tip
was für ein vergaser auf die schwalbe kommt muss ich erlich gestehen weiß ich nicht genau da ich nie eine schwalbe hatte und das meine erste is
M52 in er schwalbe xD frag mich nich wie das geht als ich sie gekauft hab war das schon so
Zitat von jadegruenmetallicprobier doch mal einen 16n1 aus. ich wette mit dir der funzt sofort.
okay ich gucke mal ob ich einen liegen habe wenn ja wird der gleich eingebaut
Zitat von metalking_1Wenn sie nur mit Choke geht, dann bekommt sie doch zu wenig sprit...bekommt sie genug über den bezinschlauch bzw. läuft das da?! HD zu klein/sauber?!
ja also das mit den benzin schlauch läuft alles super
HD hab ich nicht verändert und sauber ist sie
schon mal danke für eure schnellen antworten ich werd euch mal auf dem laufenden halten
Ich hab da folgendes problem
meine Schwalbe läuft nur dann wenn ich den choke halb gezogen habe ansonsten geht sie immer aus
naja erst mal Daten
Model:Kr 51/2 mit M52 motor (ja ich weiß gehört da nich rein)
Vergaser:Bvf 16n1-3
vergaser wurde bereits komplett zerlegt und gereinigt danach ordnungsgemäß zusammengesetzt und eingestellt trotzdemdas gleiche problem
woran könnte das liegen
bitte helft mir
mfg chris
