Re: Renn PVLs mit 3° und 12° ZZP Verstellung
also wenn ich mal zusammenfassen darf:
der zzp wird aufm weg in höhere drehzahlen richtung früh verlegt.
um dann wieder etwas in richtung spät verstellt zu werden um das drehzahlband, durch die resultierende wärme, zu verbreitern...
klingt logisch...aber irgendwie auch nich!
in den beiden bänden vom rieck verlag wird in einem band gesagt das ein 2-takter keine zzp verstellung braucht und im anderen das es durchaus eine lohnenswerte sache is.....?
das man mit zzp-verstellung leistung holen kann leuchtet wahrscheinlich jedem ein,aber das mit der drehzahlbandverbreiterung aufgrund der temperaturänderung ein merklicher unterschied zu ,,nur frühverstellung`` gibt weiß ich nicht.ich weiß jetzt auch net genau in welchen größen sich die temperaturänderung durch die nachträgliche spätverstellung verhält...könnt ja sein das es eine verbreiterung von utopischen 2500rpm nach oben mit sich bringt,aber wenns nur 500rpm sind, ist das doch für nen ottonormaltuner zu vernachlässigen?!wird dann im rennsport wahrscheinlich ein riesen vorteil sein,aber darum gehts ja grad auch garnich.
@schwalbenfahrer:wenn man den zzp wieder etwas zurück nimmt sinkt ja auch die belastung auf die kurbelwelle(weil sie ja nicht mehr so stark ein sich schon entzündendes gemisch kompriemieren muss), daraus resultiert ja verschleißminderung...aber du weißt ja wer leitung will muss mit erhöhtem verschleiß leben!
oder wie siehst du die thematik?
