Beiträge von Simson S50 B2
    Re: Simson kommt bei eingeschaltetem Licht nicht auf Touren!
    Um nochmals auf die Frage von "Basner" zu kommen: Ich kann sie dir nicht beantworten da ich ja nicht zum fahren komme. Und im Standgas anfahren ist ja fast unmöglich^^
    Aber da ich im Leerlauf auch nicht über ein erhöhtes Standgas hinauskomme glaube ich auch nicht dass es beim fahren anders sein wird.
    Habe gerade gemessen: Im Standgas habe ich 3,6V an meinem Licht vorne. Sobald ich das Rot/Weisse Kabel, wo von der Lichtspule kommt, abziehe geht mein Licht aus und alles läuft perfekt. Auch wenn ich das Kabel vom Zündschloss zum Lichtschalter unterbreche geht das Licht logischerweise aus und das Moped läuft wieder.
    Habe dann das Polrad demontiert um zu schauen ob ein Teil der Magneten locker oder abgebrochen sind. Dies ist aber nicht der Fall. Um sicherzustellen dass die neue Lichtspule nicht schon ein defekt hatte, habe ich nochmal eine andere neue eingebaut (aus versehen mal 2 bestellt :P). Nachdem ich das Polrad wieder montiert hatte habe ich gemerkt dass es irgendwo an einer von den 3 Spulen schleift. Aber ob das davor auch schon so war weis ich nicht. KW-Spiel konnte ich im warmen zustand nicht feststellen.
    Auch die ganzen Stecker sind richtig eingesteckt (Zündschloss, usw)
    Für was ist denn die 3. Stufe am Zündschloss? Wenn ich auf die 3. Stufe schalte geht das moped aus (kein zündfunke mehr)
    Schon mal vielen Dank für die Beiträge!
    Ich komme gar nicht zum fahren, da ich ja nicht mehr Gas geben kann. Erhötes Standgas, mehr geht nicht. Wenn ich ohne Licht fahre läuft sie Perfekt!
    Wenn es ein Kurzschluss ist muss ich nachher mal auf die suche gehen. Hat jemand vllt. noch eine andere Idee? Oder ist ein Kurzschluss am wahrscheinlichsten?
    Danke
    Habe eine Simson S50 B2 mit Elektronikzündung. Habe sie komplett restauriert und neuen Kabelbaum eingebaut. Eine neue Lichtspule habe ich ebenfalls eingebaut da die Alte defekt war.
    Jetzt mein Problem:
    Wenn ich das Moped starte und kein Licht an habe funktioniert alles einwandfrei. Sobald ich aber das Licht anschalte und am Gasgriff drehe kommt sie nicht mehr auf Touren. Das Licht brennt unheimlich hell, brennt aber nicht durch!
    Es fühlt sich so an als würde die Lichtspule so ein großes Magnetfeld erzeugen dass es mein Motor abbremst und er deshalb nicht mehr auf Touren kommt...aber kann das sein?
    Ich hoffe mir kann jemand helfen, bin ratlos :(
    Danke
    MfG Kai
