Moinsen...
Will mir ein Vape holen und bau mir gerade ein Simi auf und hab keine Batterie und keine Blinker dran also mehr Show Projeckt und brauch ich dazu ein Vape Regler damit das Licht vorne und hinten geht???
Moinsen...
Re: Herzkasten weg wo die Vape hin?
Okay danke schon für die antworten
hab auch schon überlegt mit ner dose oder unterm tank sind 2 sehr gute ideen
Hallo Leutz....
Hab in meiner simi ein Zentralfederbein jetzt drin und weiß nicht wo ich die Vape hinmachen soll, weil ich kein Herzkasten mehr reinbauen will.
Hier habt da mal ein Bild von mein Rahmen
http://%22http//www.langersoft.de/thumb-700148.jpeg%22
90er SVI
Kolbenfester
Vape
ZV
Ace Auspuff
Re: Probleme Gasschieber Simson am Lenker
Na dann schleich mal deine 60 ![]()
Ich warte an der Ampel dann auf dich oder fahre 5 min später los
SVI Power ohne ende ![]()
90ccm
5 Kanal
Ace Auspuff
Re: 2. Int. 888-Minuten-SIMSON-Rennen 2011 - Es geht wieder
Wo ist das Treffen den??
SVI Power
90ccm
5 Kanal
Ace Auspuff
Ja bin da müssen wa ja begießen das die karre geht
Holst dir den den SVI? ![]()
SVI Power ohne ende
90ccm
5 Kanal
Ace Auspuff
MHhh also Gebläse Power mach dir erstmal ein Bier auf und den rufst du mich an und wir machen es zu 2.
haben ja den rest auch zusammen gemacht
Re: Simson Zentralfederbein umbau
Na ich will das Federbein auf der Straße fahren.
Na ich will es an die Orginale Schwinge bauen und weiß nich ob ich an Obergurt rangehen soll oder am Obergurt .??? ![]()
Von der Länge her würden beide Varianten gehen.
hab mir jetzt ein Zentralfederbein besorgt für mein Simi und wollt mal fragen ob jemand in sein Simi auch eins eingebaut hat !!
Weil ich persönlich kenne 2 Varianten, einmal oben am Obergurt und einmal am Rahmen durch den Herzkasten.
Jetzt wollt ich mal eure Persönliche Meinung dazu hören welche Variante ihr umbauen würdet .
Re: Lenkerschloss
Also ich hab meins aufgebohrt geht ruck zuck.....
Hatte vom Kumpel erst den Schlüssel der hat bei mir nich gepasst-.
Re: Simson S51 Problem!!
Kontrollier mal die Mutter oben am motorblock ob die fest ist!!!
Hatte das Problem auch mal da hat sich die mutter gelöst, aber bei mir war es der 1. mitn 2. Gang
Re: Was hört ihr gerade???
bushido- alles verloren
Re: C3 oder C4 ???
okay.... danke für eure kommis
Für 90er SVI welche Lager C3 oder C4 ??
kennt sich einer aus welche Lager besser sind die c3 oder die c4 ???Wenn ich in die Tunignshop gucke gibt es beide und man weiß nicht welche Lager besser sind für Tuningmotoren ... ![]()
Re: Vape 70-3
nee hab nix dazu bekommen ![]()
Re: Vape 70-3
danke für eure beiträge weiß einer auch beim 90er SVI welche zündzeitpunkt ich brauche ````???
Hallo
wollt mal fragen ob sich jemand auskennt mit der Vape 3 !
Will die Vape in mein Motor einbauen bei einen SVI 90ccm 5 Kanal mit 24er Mikuni und angepassten Auspuff.
Jetzt stell ich mir die Frage wie hoch die Vape wirklich dreht weil bei den Shop steht ja immer bis 16000 u/min aber will wissen wie hoch die wirklich Dreht?
Re: Erfahrungen mit dem SM 105w ?
Grüße,
Also ich hatte mal ein 105er SVI und hatte nur Problem mit dem Ding weil die Lager die Drehzahlen garnicht mitmachen und hatte ein komplettes Sets von Schmiermaxe und mit ein paar verenderung am Auspuff und Vergaser ging es den .
