Beiträge von dickerle
    Re: Kupplung trennt nicht/festgebacken
    Problem behoben!
    Einfacher, dummer Fehler.
    Zwischen Kipplungsscheiben und Kupplungskorb geriet eine 2. Distanzscheibe rein, da aus nem anderen Motor das Kupplungspaket ausprobiert wurde! Die originale hing am Kupplungskorb fest, die andere war noch am anderen Kupplungspaket dran, somit wurden 2 Distanzscheiben verbaut, die 2. rutschte dann in die Einkerbung auf der Welle und verkantete sich halbwegs!
    :hammer: :hammer: :hammer:
    Öl ist neu, Kupplungsbeläge sowie Tellerfeder sind ebenfalls neu. Was mich ärgert ist daß die nur verzögert die 2-3 scheibe aufmacht! uns sonnst nix. Kann es sein daß die Neuen Kupplungsscheiben an den nach außen gehenden Zapfen nachbearbeitet werden muß?
    Wenn ein Gang drin ist , ich die Kupplung ziehe und bei ausgeschaltetem Motor nach vorne schiebe dreht sich der Motor mit. Die Scheiben heben von hinten ca. 7 mm ab!
    Die Kupplung meiner SR50geht nicht! Wenn der Kupplungshebel gezogen wird, sieht man durch die öleinfüllschraube daß das Paket nach außen geschoben wird, allerdings trennt die Kupplung nur leicht zwischen 2. und 3. scheibe. Auserdem geht das ganze verzögert, d.h. kupplung gezogen und erst nach 1-2s sieht mann wie die 2. und 3. Kupplungsscheibe ganz langsam auseinandergeht! Woran kanns liegen, neue Kupplungslamellen wurden verbaut. Scheiben liesen sich als ausgebaut und entspannt bewegen! Tellerfeder ist auch neu! Wo kanns noch klemmenn oder kleben?
    Dickerle
    Re: Thyristorzündung
    Zitat von dickerle
    Hallo Leute
    Sorry wenn ich dieses alte Thema ausgrabe aber mich würde es interessieren was bei euren Versuchen herausgekommen ist mit den selbstgebauten Thyristorzündungen, da ich mir eigentlich selbst eine nachbauen möchte. Leider hat keiner von euch deine ERfahrungen mit der Thyristorzündung im Forum bekanntgegeben!
    Meine Frage an jene welche eine gebaut haben: Taugen die was oder nicht?
    Danke für eure Antworten im Voraus
    Hallo Hat das teil wirklich keiner ausprobiert?????????????????? :help:
    Hallo Leute
