Beiträge von MP1
    Danke für die Tip`s
    Benzin kommt genug aus dem Tank. Habe ich schon probiert.
    Durch das Loch im Tankdeckel habe ich auch schon mal durchgepustet. Ist frei.
    Es ist wirklich so, als ob sie keinen Sprit kriegt, ohne Stottern und so.
    Wenn ich dann runterschalte in den 3. Gang zieht sie wieder ganz normal.
    Allerdings habe ich noch nicht probiert ein paar Minuten mit Vollgas im 3. Gang zu fahren. Sollte ich mal machen.
    Danke erstmal
    Melde mich wieder
    meine Nachtschicht ist gleich zu Ende muß nochmal gucken ob noch alles läuft.
    Also bis dann
    Gruß Maik
    Hallo Leute
    habe für meine Tochter eine S51 gekauft. Der Zylinder soll wohl 60 oder 70 ccm haben. Das Problem ist das sie im 4. Gang nach ca. 2 Minuten immer langsamer wird, als wenn sie keinen Sprit mehr kriegt. Wenn man dann vom Gas geht und sie kurz rollen lässt, geht es wieder ein bisschen besser. Aber nicht lange. dann das gleiche Spiel wieder. Den Vergaser habe ich schon sauber gemacht und die Kerze und Stecker und Zündkabel sind auch neu. Was kann das sein???
    Wäre gut wenn mir jemand helfen könnte.
    MfG Maik :?:
