Re: Kein Zündfunke
Jo das probier ich ma aus danke ![]()
Re: Kein Zündfunke
Hallo Simsonfreunde
Ich habe ein Problem, sie hat kein zündfunken mehr.
Die Simson war einmal mit einer Electronic Zündung ausgestattet ,der Motor mit der E Zündung musste einen mit einer U Zündung weichen. Ich habe nach einem Schaltplan die Kabel umgesteckt jedenfalls ging sie immer sprang an usw. aber man konnte sie auch mit ausgeschalteten Zündschloss antreten und nur durch abwürgen ausschalten. jedenfalls wollte ich das heute ändern und habe einfach freischnauze das Braun Weiße Kabel umgesteckt welches vom Kondensator kommt (das ist sonst nicht mein style aber es sollte schnell gehen ). Ich habe ganz kurz einen Kurzschluss verursacht , ist jezt der Kondensator futsch ? Aber es kommt dennoch eine spannung an braunweißen kabel an. Zündspule habe ich auch gewechselt. Ich habe alles wie vorher umgesteckt aber es kommt kein Funke mehr.
Re: Mz ETZ 150 Problem ![]()
Was 6v ??
Ich hoffe das nich weil die Batterie hat 12v ich dachte immer ne etz hat 12v weil mein Nachbar gesagt hat 12v. ![]()
Hallo Simsonfans
Ich weis das das hier ein SIMSON Forum ist und kein Mz Forum aber vlt. kann mir vlt. doch einer helfen.
Ich habe heute eine Mz Etz 150 gekauft und wollte sie Zuhause anschmeißen aber sie springt nicht an.
Ich habe eine Batterie aus meiner Suzuki genommen.
Der Vergsaer is sauber , Funke kommt auch, Sprit ist auch im Tank. Aber sie will einfach nicht, auch durch mehrmaliges anschieben. Ich hab ne neue Zündkerze reingemacht und nichts. ich Verzweifle langsam. Zündkabel is auch ok.
Lampen Leuchten (sprich Kontrolllampen) usw. auch nicht ,Hupe geht und Funke kommt aber sonst nichts.
Re: Getriebe eingefroren ?!
Jo hatte ihn ab.
Es war tasächlich etwas Eis um die Kickstarterwelle bzw. an der Klaue wie das sein kann ist mir immernoch ein Rätsel, ich vermute Kondenswasser oder so
Ich hab sie jetzt in eine warme Werkstatt gestellt und Öl wechsel gemacht und noch alles ma extra eingeschmiert.
Jetzt hoffe ich das sie nicht mehr einfriert
Sachen gibts. ![]()
ja kupplung is einwandfrei. ich hab jetzt ma mit einem handbrenner den seitendeckel vorsichtig erhitzt, dann ging er aber am nächsten tag blockierte er totall also ich konnte ihn garnich bewegen schalten ging aber.
ich kam mal auf die idee das das öl was schon älter is wasser drin hat oder so das es gefriert, is der gedanke richtig ?
Ich hab jetzt ma Die jetzt ma angeschoben schalten lässt sie sich wieder aber der Kicker geht immer noch nich
Hallo Simsonfans
Ich habe meine Simson in einen Schuppen welcher mich beheizt ist und wo auch minuszrade herrschen im winter.
Heute wollt ich sie einmal starten aber der kickstarter geht ohne wiederstand durch schalten kann ich auch nicht bzw. Nur mit etwas Gewalt schaltet sie in 2ten , was ist da los? ![]()
Re: Vergaser Proleme 80ccm
Ok werd dann mal wieder Umbauen
Danke ![]()
Re: Simson kompakt transportieren
Ich würde sie kaufen, manche Leute haben keine Ahnung was eine Simme wert ist.
Ich habe selber eine für 150euro gekauft welche in einen richtig guten Zustand war, und ein jahr später hab ich eine für 200euro gekauft welche ebenfalls richtig guter Zustand war. Ich meine mit richtig guten Zustand das alles Funktioniert, wenig Rost , Motor funktioniert und keine großen Schäden dran sind.
man soll halt auch ma Glück haben ![]()
Hallo Simsonfans
Ich habe ein Problem.
Ich habe in mein 16N-1 Vergaser eine 80er HD eingebaut, da ich auf 80ccm umgestiegen bin.
Vorher hatte ich 70ccm mit einer 70er HD.
Jedenfalls springt sie wenn sie Kalt ist sehr gut an, aber sobald sie warm wird will sie aus und springt garnich mehr an.
Ich habe schon an der Gemischschraube gespielt, keine besserung.
Ich habe einen Originalen Luffi, habe aber auch schon ohne Probiert , es ist aber nich besser geworden.
Zündung ist Electronic 6V.
Hallo Simsonfans
Ich habe mich gestern mit einem Bekannten gestritten.
Er sagte das er mit seinen 70/4 von rpt über 100 km/h fahren würde .
Mit den Bauteilen;
S70 primär
21 amal vergaser
verstärktes 5gang getriebe
Ich bin der meinung das, er keine 100km/h fährt, was denkt ihr ?? ![]()
Frohes Fest wünsch ich euch ![]()
Re: Mehrere Fragen
Ich vermute dein Zug hat sich um den Rechten Blinker gelegt, und so bald du nach Rechts drehst, Gibst du Gas.
Re: Elektronik, wer kann mir helfen? =)
Ich denke es gibt keinen Schaltplan für eine Leiste.
Du wirst wohl ihn selber erstellen müssen.
Du Kreuzt auf dem Schaltplan von Simmipage nur die Zündung und das Licht an ,und dann musst du es so stecken das alles Funktioniert aber wie ,kann ich dir nich sagen hab sowas noch nie gemacht.
Re: Simson 80ccm Einkolbenring
Ja ich hab grad auchma geschaut ,scheint vernünftig zu sein.
Hab grad ma ne anfrage gemacht ![]()
Ich denke das könnte Klappen.
Aber ich würde das Zündschloss unter den Sitz machen ,da siehts man nich und du kannst sie immernoch ausschalten fals irgendwas is und nicht jeder kann sie anmachen ohne Schlüssel.
Re: Radixx Tuning Auspuff Tuning
Ok leicht Tendiere ich zum Radixx
Ok kein Problem ![]()
Hallo erstmal viel Spass im Forum:D
Die Seite hat eig. sehr gute Schaltpläne, da kannst du deinen Typen auswählen und den Schaltplan anpassen.
http://%22http//www.simmipage.de/Simson-Schaltpl%C3%A4ne/%22 ![]()
Re: Mehrere Fragen
Wenns nich so übel is würd ich sie trotzdem draufziehen.
Da müssen die Chromfelgen nich dem Salz usw. ausgesetzt sein, und du kannst über den Winter sie mal schön Polieren und reene machen. ![]()
Danke für die Antworten.
Das ist jetzt bestimmt eine sehr dumme Frage für manche aber wie stelle ich den Zündzeitpunkt bei einer Electronic Zündung ein??
