Beiträge von Vect
    Zitat von sandarina
    Wirst wohl Wasser im Gaser haben.
    Bin gestern Abend auch voll in eine 60cm tiefe Pfütze gesprungen, sogar der Kerzenstecker war unter Wasser.
    das is keine pfütze mehr das isn teich oder so alter was gibts bei euch für wasserlöcher
    Zitat von ELBA
    der motor war komplett weg :roll: samt Zyli.
    Achso wi ebekomme ich nun das wasser asu dem vergaser? einfach moped nahc rechts Kippen?
    Vatenr hatte heuet gemeint ich soll ne kappe brennspiritus in den tank kippen das lässt das wasser verdunsten was meint ihr?
    ja eine kappe spritus bindet das Wasser das solltest du machen aber trotzdem vergaser ausbauen unten die vergaserwanne abschrauben und auskippen wieder drunterschrauben und wieder montieren.
    tja vielleicht liegts doch an der aussage von MRT ihr habt sie mit zugeringen hauptdüsen eingefahren udn jetzt ist der zylinder schon ausgelutscht und bringts nicht mehr also ich würd auf neu schleifen tippen
    Also das is vielleicht nen rohr! schonma was von resonanzauspuff gehört? das is ja nurn Rohr! isses wenigstens laut? aber bestimmt nicht so laut wie mein spezial endtopf der macht die karre min. 3mal so laut wie ohne endtopf
    ich fahre 2takt öl ausem marktkauf für 3euro ne pulle marke is Gut und Billig. und wenns 2takt öl mal aus is fahre ich 15W40 das schnüffelt schön und wenn se kalt is qualmts auch schön.
    bedenke jedoch das man sie dann wieder mit kupferplättchen verplomben muss (kenne das ausem werkzeug bau von hella um die kühlkanäle zu bohren und dann werden se dicht gemacht damit nicht überall löcher sind)
    als ich am plattensee alter geil vor jedem haus min. 1 simson und dann trabi, wartburg und lada aber geil zum teil top gepflegte karren bor eine schwarze s51 enduro hätte ich am liebsten geklaut war wie ausem werk das teil
    also bei meinem stino 60er merke ich ca. 5-10km/h unterschied aufer graden zwischen e und u-zündung die u-zündung macht bei 80km/h maximal 85 dicht (bergrunter). die u-zündung ist nciht gut weil sie sehr träge ist und sich der zündzeitpunkt umsohöher die drehzahl ist immer mehr richtung spätzündung verschiebt
    kehr ich habe einen 18N... hier der is genau identisch mit nem 16N ... aufjedenfall hat bvf diesen vergasertyp bis als 18mm gebaut danach waren es andere größere vergaser das heißt das düsen system und die kanäle sind für bis 18mm gebaut und nciht für 20,... deswegen kann es keine optimale gemisch aufbereitung geben. kauft euch einfach 20mm mikunis die sind für die 20mm gebaut
    erstens hab ich keinen scheiß 2ens werd ich hier alles zu guten preisen los wenn du meinst kannste deine karren wo 300euro reingeflossen sind ja für 50 wieder vertikken
    ja is halt neuaufbau is sogut wie ausem werk hat nur kleine optische mängel also so minimale beule die man kaum sieht oder so.
