Re: Simson S51 hat fehlzündungen bei Vollgas im Stand
Ist immer so ne sache mit den Verbrecherzündungen, bei mir wars auch der Keil von der Kurbelwelle, hatte bis vorhin das selbe Problem. Aber das Simsonforum ist wie CSI Miami, es löst JEDEN Fall
Re: Simson S51 tourt nicht mehr so richtig hoch und geht aus
grundplatte ist auch fest
zzp stimmt, auspuff is neu und das polrad müsste auch fest sein. ich bin ratlos
Der keil ist es nicht, hab nen neuen drin und es geht immer noch so komisch
vergaser ist in ordnung es war von einem schlag auf den anderen. ich bin abends nochmal ne dorfrunde gefahren und als ich die hauptstraße runtergefahren bin war auf einen schlag schluss und die hütte stand. mein verdacht lag auf zündkerze, also heimgeschoben und neue rein. am nächsten morgen hab ich den bock rausgeholt angetreten, ging. ich wollte losfahren und in den 2. schalten und dann war wieder ende. ich hab keinen plan woran es liegt. könnte es eurer meinung nach am keil von der kurbelwelle liegen? Wenn ja, wie krieg ich das teil raus?
Hallo liebe Simsongemeinde, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine S51 Enduro mit VAPE und 50/4 zylinder, 18er bvf. Seit neustem geht die hütte wie sch.ß.e, wenn ich anfahren will muss ich auf vollgas gehen weil es überhaupt nicht mehr hochdreht. es rappelt nur so vor sich her und ich kann die gänge nicht mehr richtig ausfahren. es hört sich auch total elendig an. wenn ich vollgas gebe hört es sich voll zum kotzen an und es dreht nicht höher. sonst ging das ding wie hanne wenn ich am gas gezupft hab und jetzt röhrt das ding so vor sich hin und geht nack kurzer zeit fahrt einfach aus und lässt sich net mehr starten.
hab den Verdacht auf den keil von der kurbelwelle, weil es einen prima funken gibt die hütte nur net geht! was meint ihr was es sein könnte? freue mich über jede antwort
Re: H4 Lampe in S51! Dringende Frage!!
Wie wechselt man bei dem Teil eigentlich die birnen
nee nur das plastegehäuse von der hs1 lampe mit dem kompletteinsatz h4 von der schwalbe was im link steht.
kauf den doch net kaufe mir jetzt den hier: http://www.dumcke.de/product_info.php?i ... -KR51.html , der passt auch in die s51 mit dem hs1 Scheinwerfergehäuse, nur was muss ich an dem ding wegschleifen damit es reinpast und was ist mit dem chromring der drüber kommt? blick net durch und renn durchs zimmer damit ich net aufm schlauch stehe!
Hallo, liebe Simsonfreunde hab mal ne wichtige Frage. Kriege ich in diesen Scheinwerfereinsatz http://%22http//www.tkm-racing.com/artikel-883.htm%22 H4 Birne, und passt der Einsatz in das Gehäuse einer HS1 Lampe?
Vielen Dank schonma im Vorraus und ich hoffe auf schnelle Antworten!
Re: Auspuff sifft?!
also muss von den beiden ringen der klemmschelle einer auf den auspuff und einer auf den krümmer
Re: Lädt die Vape die Batterie?
kann ich nu mit leerer batterie fahren
Re: Auspuff sifft?!
kann man da nich noch was anderes machen
Re: Auspuff sifft?!
Wenns euch hilft auspuff ist original (MZA)
Hallo ihr elektrofreaks, ich hab ne neue batterie drin und hab halt vor dem 1. anmachen vom möp immer wieder mal an den blinkern, standlicht und an der hupe rumgespielt. dann angemacht, alles ging noch nur nachner zeit voller hupen und blinken wähend der fahrt war aum einmal ruhe und nix ging mehr, klar batterie leer. Jetzt meine Frage, kann das sein das die vape die Batterie nicht lädt wenn diese nur noch halb voll ist ( wegen meiner spielerei ) und IST ES SCHLIMM MIT LEERER BATTERIE ZU FAHREN, KANN WAS KAPUTT GEHEN, WOLLTE NEHMLICH HEUTE EIN SCHICKES SONNTAGSRÜNDCHEN MACHEN!!!
Aus dem ende mit dem der auspuff auf den krümmer gesteckt wird, sifft beim fahren so schwarze brühe, die mir die schuhe, den bremshebel, und den fußrastenbock vollspritzt . dann läuft die suppe den krümmer runter und versaut mir den auch noch(enduro). Was kann ich gegen die scheiße machen
Re: hauptdüse?
säuft mit der 90er doch aber wie blöd
Re: S51 nimmt kein Gas an! !!Bitte schnell!!
Jetzt is wieder alles in ordnung, ich hab ein bischen Luftschraube rumgefriemelt und die was fast anschlag drinne, das erklärt auch warum die zündkerze kohlrabenschwarz war, einfach zu fett gelaufen. Geht jetzt wie ne 1 der bock
kann mir ma bitte einer sagen woran das liegt und was ich machen muss. Bitte Hilfe!! das wetter ist so schön und der bock muss geritten werden
16 n1 11 auf 18mm aufgedreht. was soll ich denn nun machen?
