Beiträge von Totti
    Re: Tachoantrieb S50
    Zitat von ka2schne
    und die Abdeckung über den Schraubenritzel und Sicherungsbolzen.
    Ist nichts mehr im LiMa-Deckel vorhanden?
    Und wo bekomme ich die Teile her?
    Gibt es diese Abdeckung und Sicherungsbolzen auch noch irgendwo zu kaufen?
    Und nein, im LiMa-Deckel ist nichts mehr vorhanden.
    Habe auch noch nie gesehen, wie der Antrieb im eingebauten Zustand aussieht, deswegen habe ich davon auch keine Ahnung ^^
    Guten Morgen,
    will jetzt endlich den originalen Tacho an meiner S50 zum Laufen kriegen.
    Was brauche ich jetzt alles? Im Internet finde ich irgendwie immer wieder andere Teile für die S50 0o
    Ich habe:
    - Tacho (auf Funktion getestet)
    - neue Tachowelle (neu, funktioniert also auch ;))
    Fehlt der Antrieb im Seitendeckel... ich bin da leider etwas planlos, was ich da brauche und wie das da reinkommt...
    Wäre super, wenn ihr mir da helfen würdet ;)
    Re: Enduro-Auspuff an S50 B2
    Dann ist jetzt nur die Frage: Welchen Durchmesser hat der Auslass am Zylinder meiner S50?
    Weil wenn neuen Auspuff, dann wollte ich auch gleich einen neuen Krümmer verbauen ;)
    Okay, danke für die Info ;)
    Wollte mir jetzt aber nicht extra noch einen Seitendeckel / Bremshebel mit dazu kaufen :\
    Mein derzeitiger Auspuff zerlegt sich langsam, deswegen brauch ich was Neues. Und der Enduro-Pott gefällt mir einfach gut :D
    Welcher Auspuff passt denn noch auf eine S50 und hat nen gutes Preis/Leistungsverhältnis?
    Re: S50 B2 springt nicht mehr an
    Sorry, dass ich so lange nichts von mir zu Hören gab :D
    Hatte meine Simme vorletzte Woche in eine Werkstatt gebracht, welche sich auf Simsons "spezialisiert" hat. Da wurde mir erstmal gesagt, dass anstatt der elektronik Zündung eine normale Unterbrecherzündung verbaut ist 0o Naja, erstmal egal, Hauptsache sie rennt wieder ;)
    Heute kam der Anruf, dass sie abholbereit ist. Donnerstag dann abholen und sehen, wie sie dann läuft ;)
    Wurde wohl eine neue Grundplatte o.ä. verbaut, genaueres gebe ich dann Donnerstag bekannt.
    Aber dickes Danke, an alle, die mir geholfen haben! :)
    So Leute, wir wissen nicht mehr weiter...
    Sauberer Tank drauf, Vergaser gereinigt, Vergaser auf Grundeinstellung, frischer Sprit drauf
    Funke ist super, Kerze ist 260er Isolator
    Zylinderfußdichtung ist neu
    Kolben, Zylinder und Kopf sehen noch sehr gut aus, ebenso die Ringe
    Manchmal ist die Kerze nass, manchmal nicht...
    Springt nur sehr selten an, aber läuft dann auch etwas länger. Aber geht irgendwann wieder aus. Wir wissen nicht, was das sein kann... hatten auch schon einen anderen Vergaser drauf, aber lief dann noch schlechter...
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Morgen mal Krümmer und Auspuff ausbrennen und dann mal sehen...
    Ich weiß nun wahrscheinlich, was es ist :D
    Die Simson bekommt nicht zu viel Sprit, sondern fast gar keinen.
    Der Tank war dreckig. Und bei dem Transport auf dem Hänger vom Verkäufer bis nach hause hat sich dann der Dreck aus dem Tank gelockert und verstopft die Filter...
    Hab' den Tank mit ein paar Kiselsteinen paar Minuten lang geschüttelt, da kam ne ganz schöne Suppe raus...
    Allerdings hat das wohl noch nicht gereicht, die Simson bekommt immer noch zu wenig Sprit, was wohl am nur mit Druckluft durchgepusteten Benzinfilter liegt ^^
    Am Benzinschlauch ist ein Filter (1 Monat alt), welcher aber schon fast zur Hälfte schwarz geworden ist 0o (Dreck aus'm Tank)
    Primärseite also beim Ritzel am Motor? Wie kommt man da ran?
    Wie stelle ich denn bei einer elektronischen Zündung den ZZP ein?
    Kerze ist 'ne 260er Isolator und auch erst einen Monat alt
    Ob's an den Simmerringen liegt, kann man doch mit Bremsenreiniger testen, oder?
    Habe gerade den Vergaser noch mal gesäubert... in der Schwimmerkammer war ziemlich viel Dreck drin... Wieder zusammengebaut und angeschoben, kam erst nach 100m oder so richtig und nach 5m im 1. Gang mit Vollgas kam sie dann auch richtig. Konnte auch kurz fahren, nur beim Wenden ging sie wieder aus. Wohl abgesoffen.
    Ich denke mal, dass die Simme einfach viel zu viel Sprit bekommt... Luftfilter habe ich auch mal mit Druckluft durchgepustet
    Nein, noch nicht gelöst, nur keine Zeit gehabt ;)
    Kerzenbild war braun bis etwas helles braun. Also gut
    Wie kann man denn bei einer elektrischen Zündung den ZZP einstellen? Muss man da nicht irgendso ein komisches Gerät haben?
    Ich guck bei der Fahrt nicht so oft nach hinten, aber im Stand hat'se immer ganz gut gequalmt
    Nach den Kabeln hab ich noch nicht geguckt...
    Habe heute erfahren, dass es an der Grundplatte der Zündung liegen kann?
    BTW: Mir ist aufgefallen, dass mein Benzinfilter (1 Monat alt) schon recht dreckig ist. Also wäre mal Tankspülen angesagt...? Kann es daran liegen? 0o
    Nabend,
    habe meine Simson S50 B2 bis heute immer noch nicht richtig zum Laufen bekommen. Bis gestern 2-3x kicken und sie lief. Wenn sie dann warm war, ging sie im Stand immer aus, auch mit wenig Gas geben. Auf hoher Drehzahl im Stand gings meistens gut.
    Aber seit heute macht die Simme keinen Mucks mehr, weder ankicken noch anschieben.
    Kerze ist 'ne 260er Isolator, Funke ist gut und da, ist nicht abgesoffen, Sprit kommt an. Habe 2 verschiedene Kerzen getestet, aber kein Unterschied. Auch schon mit einer Spritze 1:50-Gemisch direkt in den Zylinder gemacht und angekickt, lief aber auch nicht...
    Jetzt bin ich komplett ratlos und weiß nicht mehr weiter. Was ich versuchen würde, wäre ein anderer Vergaser und eine neue Zündspule /-kabel /-kerzenstecker
    Habt ihr einen Tipp, was das sein kann? :(
    Re: S50 B2 springt nicht an
    Gut zu wissen, wusste ich gar nicht ;)
    Ist das unbedingt notwendig?
    Die Simme läuft :D
    Was ich gemacht habe? Zündkerze von meiner Mofa reingedreht 0o
    Allerdings kann ich sie nur anschieben und nicht ankicken, woran kann das liegen?
    0815Fischer: Okay... höre ich aber nicht zum ersten Mal...
    callecalle: Die Seite habe ich mir schon angeguckt und den Vergaser danach eingestellt. Man sieht ja, was es gebracht hat ;)
    Ja, wenn ich den Benzinschlach abziehe und den Hahn öffne, fließt es. Also keine Tropfen oder so
