Re: Ca. 6 PS für S51
Verändern musst du eig garnix auser vieleicht eine größere Hauptdüse in den Vergaser schrauben ![]()
Das zylinderkit von ZT kannst du ohne bedenken kaufen erst Sahne!!
Re: lt 85er sport läuft nur mit choke richtig
Also ich denke mal die 1,8 TF is zu schwach bau mal auf 2 1,5 TF um dann wird das rutschen ein Ende haben.
Was hast du für Getriebeöl drin?
Und wegen dem fahren tippe ich das zu wenig sprit durch den Benzinhan kommt oder wie die düse vom schwimmernadelfentil ist zu klein.
Was ist für eine Düse beim Schwimmernadelfentil drin? 1,5 oder 2,5
Re: qualvolles Beschleunigen
ich würde mal ne 100er HD rein machen weil is ja nur nen 100/2 der brauch nie so viel hab bei meim 77/4 nen 115er drinn
Re: 70 ccm stage 2 zt-tuning zu mager
man baut nie ringe ein die schonmal benutzt wurden egal ob sie blau oder braun sind is rille also ringe tauschen und gut
Re: 2TaktFactory 85 ccm Resonanzauspuff 2011 gerade und pol
wes nie kann das bild nie hochladen
ich habe mein auspuff leicht angeraut so das man es nicht sieht dann klarlack und heißgefahren hält sehr gut
Re: Hercules 80er Athena
drehzahl ist erst sahne 12000 kein problem aber ich finde die geschwindigkeit von den teilen is nicht berauschend aber halt die drehzahl
Re: Kette
Die Iris hält nie viel die hab ich mit mein 16ps geschrottet
Re: WO auf 54mm aufspindeln lassen ?
das denke ich nie wer spindelt für 25€ nen motor gehäuse auf?
Re: Motorgehäuse ausgedreht auf 52,3 mm und Trotzdem 60 ccm
ok hab ich falsch verstanden nix für ungut ![]()
RPT is der beste
Re: Original PVL
Re: Lack?
am besten du nimmst bremsflüssigkeit lässt das 2 tage einwirken dann mit bremsenreiniger runterwischen super sache geht richtig top
geflammt die besser aus sonst sieht er aus wie bissel blech und wenns dann noch poliert is glänzt der richtig schön
Re: Simson Tuningwerkstatt Demo?
naja ich finde die simson werkstatt nie besonders deswegen habs ichs gleich wieder entfernt
Re: Leuchtmittelverlust VAPE
ja an der masse kann es auch liegen
ist aber so mit dem kolben sagt dir jeder tunter das du den kolben paar mal druchdrehten sollst bevor du den kopf anziehst
kann aber auch genauso am regler liegen das der im ar.... ist
ja ich glaub die musst den zylinderfuß 1,5mm abdrehen der erweitern weiß grade garnich ![]()
