Re: Messing
Magnesium is ned des Problem allerdings war es mir allein wegen der Festigkeit wichtig
zur Not Griff ins Lager und gut is F1-Abteilung machts möglich ![]()
Re: Messing
Re: Messing
Es geht nur drum mit dem Gehäuse ob ich den Motor zum laufen bringe
Wegen der Festigkeit hab ich keine Bedenken denn hab Orginal gemessen und Legierung dementsprechend gesucht
Mir is des auch egal wie lang der läuft denn des wird mein Meisterstück mehr ned der muss nur bei der Abnahme laufen und mehr ned
Werd meine Lehrlinge antreiben das se schneller arbeiten evtl kommen Photos schon eher
Re: Messing
Photos kommen demnächst erst polieren lasen bitte soll doch nach was aussehn
Hallo mal ne saudumme Frage
Is aber echt bescheuert
Ich hab mir ausm vollem Messing komplettes Motorgehäuse und Deckel gefräst Lagersitze hab ich erweitert das ich ne Titaneinlage als Sitz bekomm
Was meint ihr haut des hin oder ned bin mir leider ned 100% sicher oder soll ich Lieber andres Matrial nehmen und den nur in die Vitrine stellen
lg daniel
Re: rzt renn eingetragen?
Sonderauspuffeintrag
Stand -und Fahrgeräuschmessung 200 Euro
Fahrversuch 100 Euro
Leistungsmessung da 2Takt 100 Euro
Feststellung der neuen V-Max 50 Euro
des is die Preisliste des Tüv Bayerns für ne Einzelabnahme wenn eintragen dann Gleich alles mit incl 5-Gang 70ccm etc.
anders kannst sowas legal nicht fahren
Re: motorgehäuse selber auf 50mm ausdrehen?
Geh einfach zu nem Maschinenbauer die können dir des auch machen.
Re: Welches ist der beste / agressivste Motorreiniger
ich hab meine Teile neulich in der Arbeit mit Trockeneis gestrahlt gibt keine Kratzer und der Dreck is auch weg egal wie dick der draufpappt hauptsache saubere Teile zum scannen
Re: woher bekomme ich eine neue Befestigungsmutter fürs polr
Geh mal zum Landmaschinenmechaniker die haben so Zeug auf Lager
Re: Spannmöglichkeiten auf einer Fräsmaschine
haste spannen mitm hebel schon
Klar da werden im werkstück genau definierte befestigungspunkte festgelegt die beim späteren einsatz wenn dein werkstück fertig is dran bleiben falls da aufgeschweist werden muß und nachgefräst
wird dann direkt auf deinem fräßtisch mit hilfe der klemmsteine und schrauben befestigt is aber nur brauchbar wenn du sehr aufwendige werkstücke hast wie (z.B. ziehstempel für ne karoserieaussenhaut)
da hier dann auch öfter reperaturen anfallen
direkt aufgespannt mit paßbohrungen nimmst meist im werkzeugbau her wo mal auch was kaputt geht is am schnellsten zu reproduzieren auch vom Bearbeitungsablauf
Hallo wollt mal fragen ob Jemand ne Schwalbe mit eingetragenen 70ccm hat wenn ja könnte mir Derjenige ne Beglaubigte Kopie schicken
lg daniel
32 er Krümmer mit 32 Mza Auspuff da is ab 7000 ned mehr viel los mitm Ansauggeräusch wars kein Problem orginal ansaugschlauch gegen 1,5" ausgetauscht und Kasten umgeschweist in grau lackiert und gut wars
Nur mit nem reinen Reso bekomm ich sofort ärger mit den Burschen von nebenan
Hi wollt mal wissen ob jemand schon Erfahrung mit einem solchen Umbau gemacht hat
Des problem des ich hab is folgendes rechts von mir haben die grün oder blauen Trachtenvereinanhänger ihr Hauptquartier bezogen
links von mir Sind noch schlimmere als die Trachtler da hat der Tüv seine Heimat
in der Mitte sitz ich mit meiner Karre und bei jedem mal wenn bei mir die Garage aufgeht kommt der neugierige Blick der Nachbarn
habs soweit schonmal hinbekommen nen 90er Zylinder mit 20 BVF zu verbauen Ohne das die Fuhre laut wird
nur is einfach des Problem oben raus geht einfach des Feuer ab ohne Reso
gibts also ne Möglichkeit nen Reso in absoluter Orginaloptik zu bekommen oder ausm Orginal nen Reso zu zaubern
lg daniel
Versuchts mal mit Wallnussschalen und gebrochenen Kirschkernen des ganze in kleines Fass dein Teil dazu an nen E-Motor geschraubt des Fass und mal 2-3 Std laufen lassen
Teile kommen absolut sauber aus dem fass ohne mit der Chemokeule draufzuhauen
So schont ihr die Umwelt und vor allem auch des Matrial
Wenn ich poliert haben will knall ich da ne Flasche Aupolitur dazu und lass einfach über Nacht laufen
am nächsten Tag kurz mitm Lappen drüber und Stellen nacharbeiten die von der Optik noch ned passen
so siehts nach 2 Tagen Fässchen laufen lassen aus
http://www.langersoft.de/thumb-977600.jpeg
Re: Kupplung rutscht
hatte des problem auch mit der rutschenden kupplung trotz neuer beläge und dem richtigen öl
hab dann kupplungspaket zerlegt 1,8 er feder rein seitdem is des mit der kuplung geschichte
Re: Getriebe Einstellmaß MZA 5-Gang
danke dir
Hi ich hab seit dem Winter folgendes Problem
Erst hing der erste Gang lies sich ned schalten 2-4 gingen
Einstellen war Ergebniss entweder erster gang geht und Alle anderen ned oder die anderen 4 gehen
Hab Jetzt neuen Ziehkeil verbaut jegliches Spiel aus der Schaltung entfernt Mit Paßscheiben
Jetz kann ich zwar alle 5 Schalten allerdings beim Hochschalten rastet der Gang ned ein Dann geh ich Viertel Umdrehung zurück und kein Gang rastet mehr weder Hoch noch Runter
Was mach ich falsch
lg daniel
