Re: Simson S50 Vergaser Probleme
so habe heute den motor getauscht und die probleme kamen vom motor, denn habe ich alle düsen des vergasers gegen neue ersetzt und zündung neu eingestellt und er ist nach einigen versuchen angesprungen ![]()
achso ok, denn mach ich das morgen gleich =) mal hoffen das es denn besser ist
ja er hat gequalmt wie verrückt is aber auch bisschen fetter gemischt denn er stand auch lange und bin auch so gefahren als wenn ich den einfahre und wie könnte ich noch prüfen ob die simmerringe kaputt sind
Habe Probleme mit meinem S50. Er stand 20 Jahre in der Garage und gammelte vor sich hin. Ich habe ihn vor 2 Jahren mit meinem Vater gemacht. Der Motor war vorher fest und beim Schwungmasse abziehen war er wieder locker. Seid letztes jahr habe ich die Probleme mit ihm. Er hatte keinen Funken mehr, und dann hatte er keinen Sprit bekommen. Habe ihn dann kurz vor der Winterpause weggestellt und letzte Woche wieder herausgeholt um ihn zu machen. Vergaser sauber gemacht und Zündung eingestellt. Jetzt springt er an aber er läuft etwa 10 Sekunden und säuft wieder ab. Habe die Zündkerze herausgeschraubt und sie war komplett nass. Ich habe sie dann trocken gemacht und wieder hineingeschraubt. Er lief wieder nur 10 Sekunden und ist wieder abgesoffen. Habe dann die Leerlaufluftgemischschraube am Vergaser eingestellt und habe das Problem immernoch. Wer kann mir dabei helfen ?
Re: Das Winterprojekt 2011/2012 -> neue Bilder, nachdem lack
also bis jetzt siehts geil aus
mach weiter so !!! ![]()
