Re: Universal Schweißelektroden Stahl Edelstahl ALU
Spezialschweißverfahren nennt man des!!!Auch der Elektronenstrahl
an Atmosphäre schafft Stahl-
Aluminium-Mischverbindungen/Aluminium mit Stahl verbinden –
mit Lichtbogen und wenig Wärme.Natürlich braucht man beim Schweißen
Schmelzwärme. Wenn nun aber der
österreichische Hersteller Fronius seinen
vor wenigen Jahren entwickelten äußerst
wärmearmen Schweißprozess „CMTVerschweißen-Prozess“ (= Cold Metal Transfer) nennt,
dann will er damit sagen, dass der
Übergang des Schweißzusatzes von
der Drahtelektrode ins Schweißbad
nahezu stromlos erfolgt. Das Ablösen
des Tropfens von der Drahtelektrode wird
durch eine Rückzugsbewegung unterstützt,
die als oszillierende Bewegung bis
zu 70 Mal in der Sekunde stattfindet.
Dass dabei eine besondere Antriebseinheit
(mit Drahtpuffer) und eine
schnell reagierende digitale Steuerung
der Stromquelle erforderlich ist, lässt sich
gut vorstellen.
Mit seiner Variante „Non-Vakuum“, die
gegenüber dem im Vakuum stattfindenden
klassischen Elektronenstrahlschweißen
wegen des Wegfalls der Vakuumkammer
mit sehr viel geringeren Investitionskosten
auskommt, lassen sich ebenfalls
Stahl-Aluminium-Mischverbindungen im
Dünnblechbereich herstellen. Getestet
wurden Verbindungen beispielsweise
zwischen den Aluminiumlegierungen EN
AW-6016 und EN AW-5182 mit verschiedenen
marktüblichen Stahlfeinblechsorten.
Eine gute Benetzung kann durch die Verwendung
von Flussmitteln und durch
optimierte Fügeparameter sichergestellt
werden. Mit verschiedenen feuerverzinkten
oder elektrolytisch verzinkten Stahlsorten
konnten I-Nähte und Überlappnähte
mit glatter Oberraupe und Wurzel
gefügt werden.
Unterschiedliche Beschichtungen auf
dem Stahlfeinblech wirken sich auf die
Verbindungsfestigkeiten aus. Eine Titan-
Beschichtung kann die Aufgabe einer
Diffusionssperre zwischen Stahl und
Aluminium übernehmen, um das intermetallische
Saumwachstum zu unterbinden.
Ansonsten bleibt der intermetallische. Bitte!!!! ![]()
