Re: 60er von Reich oder Lang
jo das weiss ich der MRS zieht auch besser mit 14er Ritzel als mit einem 15er
ja hab mir auch schon überlegt weil der reso am meisten leistung bringt von den unauffälligen
na den wird er bestimmt haben ist ja auch LT
hier mal die Auspuff Empfellungen
Leistungsbereich 5000 - 13000 U/Min
- 95 - 125 km/h (je nach Auspuff und Übersetzung)
- 9 PS (mit AOA2 Auspuff)
- 10 PS (mit AOA3 Auspuff)
- 12 PS (mit LT Reso 2009)
- 13 PS (mit LTM 85 Auspuff)
- 15 PS (mit Battle3 Auspuff)
ja mach ich mal aber ist aoa 3 nich besser wegen den 32er krümmer
ja ist mir schon kla aber es soll nicht auffallen
und welchen auspuff soll ich dan fahrn das es nich auffällt
AOA2,AOA3 oder LT Reso
ja also es sollte ja Auch eigentlich nicht auffallen und bei den fon Reich tut es wegen den kurzen einlass
und der dreht ja bis 14500 das is Heftig und mehr sprit Verbrauch muss man ja da auch haben mit den 24er Mikuni
den von Lang werd ich mir holen mal sehen was der abgeht hoffe ein Bisschen mehr wie der MRS
aber das glaub ich ist kein ding Lt sind mit die Besten
Hallo nach dem ich jetzt schon den MRS 60/6 gefahren bin will ich mir Jetzt mal ein richtigen guten 60er Zylinder holen holen
welchen Empfielt ihr mir
den http://www.reichtuning.de/_funmotoren/funmotoren/s60_spezial_preis.php#
oder denhttp://langtuning.de/Shop2/index.php?a=14
ich Tendiere ja zum Lang 60er was meint ihr
Hallo was ist beim 16n 1- 3 anders im gegensatz zum 16n 1-11
Hinsichtlich der Kanäle im Vergaser
Re: Wecher Mikuni von ZT oder der Originale
Da
Lieferumfang:
ZT-Vergaser VM komplett (85er HD verbaut)
90er Hauptdüse
also sind doch nur zwei dabei
aber ich glaube das die Bezeichnung gleich sind wie beim BVF oder
gegensatz muss man beim Orgi. Mik umrechnen
mh gut warum den 3 Hauptdüsen ich lese immer nur 2
sind den beim ZT auch alle schläuche mit bei
Gut alles kl danke Allso wirts der Original Preis is mir egal er muss nur Hammer ![]()
Hallo wollt mal wissen welcher Mik der Bessere ist der Von ZT oder doch der Original
http://www.zt-tuning.de/ZT-Tuningvergaser-VM
wenn ich mir den Original nehmen tu würde ich mir den Bei Andreas Lang im shop Bestellen
http://www.langandreas.de/
den 20er für 90 € schon angepasst
also ich tendiere Stark zum Original weil der irgintwie besserb scheint und man kann bei den die HD wechseln im verbauten Zustand was Hammer is
und man kann auch BVF HDs verwenden oder
was meint ihr nun dazu
Re: 60ccm 6 Kanal MRS Läuft nich richtig Runde 2
ist Drine lass ich auch drin
Aber ik glaub ich werd mir früher oder später trotzdem mal ein Mikuni holen aber ich weiss noch nich welchen
der Von ZT oder Der Original Mik was meint ihr welcher ist den jetzt besser
So hab mir jetz ein Nadelventil mit 25er Düse gekauft und eine 40er Leerlaufdüse
und Noch eine 09er Nadel ich hab gelesen das der 19er Mit eine 08er Ausgeliefert wird
und man braucht eine 09er
allso gut ich soll den Schwimmer im zun Zustand auf 29mm stellen
Achso weg schleifen Ich hab noch ein altes ventil da da is die Feder spitze fast weg ja muss ich mir mal besorgen die 25er düse hab mal bei LT gekuckt und die verwenden die auch also kann das garnich so schlecht sein
was kann ich ja mal machen im stand laufen lassen mal sehen was dan kommt bei mir
jut muss ich mir mal holen die 2,5er ja hab ich gemacht Zu auf mit rauf drücken auf 28mm und offen auf 32,5mm
