Beiträge von Tröger
    mein tacho der s 51 n spinnt irgendwie....
    bei den Kilometern werden nur die meter, also die letzte stelle gezählt, die anderen bleiben immer gleich... :shock:
    und der km/h Zeiger hüpft die ganze zeit über den ganzen tacho quer von unten nach oben...
    was kan man da tun?
    also jetzt isses so: im kalt zustand springt se nur noch durch anschieben an. dann wenn se läuft läuft se einwandfrei,bis ich se ausmach. dann geht se eig. gar nimmer an. erst so nach na halben stund, aber auch nur sehr sehr schwer, auch anschieben hilft nichts mehr. also kann man da mit einigermaßen großer sicherheit sagen was es is?
    also meine s 51 springt nimmer an(oder nur sehr sehr schwer) wenn se einigermaßen warm is.
    kann des auch im winter am kondensator liegen, bloß wemma ca. 5 km gfahren is?
    weil normalerweise tritt des problem doch erst im sommer bei 10-15 km fahrt auf oder?
    oder liegts eher an was anderem(Zündkerze, vergasernadel,....)
    hilft das auch, wenn der 3. Gang manchml net leicht neigeht und da2 oft wieder rausspringt?(v.a. beim runterschalten)
    eil dann isja eins wegen dem hochschalten und as annere beim runterschalten. In welche Richtung soll ma dann drehen :?:
    also mir is folgendes problem an meiner s51 n aufgefallen.
    heut z.B. war's wieder so. Ich bin ca. a halbe stund gfahren und sie is wunderbar gloffen nd net ausganga und nix.
    Also ich dann daheim war, hab ich se ausgmacht und wollt dann aber doch nochmal a kleine runde drehen. Kick also gleich wieder, nachdem ich se ausgmacht hab. Aber dann geht se irgendwie immer nimmer an. Am nächsten Tag dann z.B. läuft se beim 2 kick oder so,springt also gut an.
    weiß wer , woran des liegen kann?
    was muss ich tun, wenn der kilometerzähler nicht mehr geht?
    kann das mehrere Ursachen haben oder ist das eindeutig?
    danke im Voraus
    p.s. der tacho geht, also die km/h anzeige, und es handelt sich um eine s51n bj.87
    weiß jemand wo man anhäger bekommt(für's moped natürlich)
    hab nirgends so was gefunden, nur so fahradanhänger, die man ja nicht dafür verwenden darf oder?
    braucht man da eig. irgendwelche anschlüsse oder sowas für licht...am hänger oder hängt man den an und darf einfach fahren???
    ich weiß bloß, dass man das nummernschild auf den hänger schreiben muss.
    also auf muz.de findet man auch was über die geschichte von mz und so...
    weiß nicht ob's dir hilft, aber kannst ja mal hinschauen. Ich hab auch eine motorrad zeitschrift wo mz stoff drin steht, aber das wird dir jetzt weniger was nützen..... :wink:
    is echt wahnsinn, dass ma an der 125'er keine blinker braucht, wo doch sonst alles so pingelich und genau und vorschriftsmäßig und äußerst sicher gehandhabt wird hier in deutschland :?: :shock:
    und ehrlich gesagt möchte ich bei meiner 125'er nicht auf blinker verzichten....
    es fällt mir schon bei der simson schwer mit den ... handzeichen.
    Zitat von Admini
    Und noch was generelles:
    Alle ab 1987 gebauten Fahrzeug hatten serienmäßig Blinker, da es auch in der DDR für Neufahrzeuge Vorschrift war. Die letzten N-Modelle sind demzufolge 1986 vom Band gelaufen.
    also meine is auch n 87'er bj.(s51n)------>ohne blinker :?:
    na dann bin ich aber froh.
    hät scho dacht ich bin die ganze Zeit strafbar rumgfahren mit meiner s51n, aber da die eh keine hatte....naja...
    unbequem isses natürlich scho, nervt scho manchmal handzeichen zu geben, aber meistens lass ich's dann eh sein, wil des aufregt, die wern annern wern scho checken, dass ich abbiegen will, wenn ich brems....
    ..hoffe ich... :|
    braucht man eig. blinker an der simson,bzw. an mofas und mockicks oder darf man auch Handzeichen geben?
    bin mir etz net ganz sicher, ob blinker vorgeschrieben sin?
    ich dachte immer , dass mn nicht unbedingt welche braucht,oder?
