Beiträge von deathman2912
    Gute Nacht,
    ich habe mir überlegt, mein bordnetzwerk auf 12 volt umzuspannen. Also praktisch neue spulen verlöten(12v) spule und dann neue birnen und batterie ;)
    ich fahre eine s51 enduro, daher ist auch eine elektronikzündung vorhanden?!
    Nun wollte ich fragen, was ich denn genau alles ändern muss, um die 12 volt spannung zu benutzen?
    deathman2912
    Re: Stehbolzen am vergaser
    ja okay, also solange reinschraube, bis es nicht mehr geht?
    vllt habe ich dadruch nebenluft..
    kannst du mir ncoh sagen, wie man die gemischschraube am 16-n3 richtig einstellt?
    i-wie dreht mein standgas tierisch hoch, wie vollgas..
    Moin, moin zusammen,
    mien problem is, nachdem ich meinen zylinder gewechselt habe(kolbenfresser), dass miene simson viel zu hoch dreht, also fast bis vollgas.
    Ich habe dann den vergaser einmal rausgenommen und geguckt, ob der schieber ordentlich hoch und runter geht und alles ging. Dann bin ich schön sachte zu einer party gefahren (lief ausgezeichnet, standgass schön ruhig).
    Moped ausgemacht: wieder angemacht: vollgas!!
    Was sollte ich nun überprüfen.
    Habe eine simson s51e mit 16n3 vergaser( 2 schrauben zum einstellen)
    deathman2912
    Re: Kolbenfresser, was tun?
    nein aber ich kann mir ja nicht sicher sein, weil das nadellager ja gebrochen is..
    und wie kann ich wissen, ob alle teile wieder mit rausgekommen sind?
    ja also bau ich den motor aus, kippe den voll mit benzin und dreh ihn dann und lass es auslaufen?
    Moin erstmal, mein zylinder+kolben haben sich vor einer woche verabschiedet.
    Der grund war ein gebrochenes nadellager. Jetzt stellt sich mir die frage, ob ich den motor nicht zusammengebaut lassen kann und einfach nur mit diesel oder benzin spülen kann?
    Neuer zylinder und kolben(+zubehör) liegen schon bei mir.
    Was ist euer rat dazu?
    MfG deathman2912
    Licht S51
    Moin
    und zwar hab ich heute meinen führerschein bestanden und hab jz n paar kleine fragen zu meiner simme:
    1. geht mein bremslicht nicht,kann man das nachstellen?
    2. is von heute auf morgen mein licht(vorne) ausgefallen, geht nicht mehr, rest geht von elektrik
    3. mein zündschloss is gebrochen. kann ich auch das von ner schwalbe nehmen, hat nen kumpel nämlich noch liegen.
    4. sind eig. alle anschlüsse am zündschloss angeschlossen, also keine leeren klemmen?
    Viele fragen, aber danke im vorraus :cheers:
