Re: RZT Sportzylinder S60
wie siehts mit haltbarkeit aus? wie land hatteste den zyli und meinste, dass ich ihn mit nem 60er stinokopf fahren kann?
klingt ja nich so pralle...^^
sonst keiner??
Re: S51 läuft nur mit Startvergaser und geht mit Startpilot
Hi,
-was fürn vergaser?
-was fürn setup im vergaser?
-originaler zylinder?
-luftfilter original?
-welche zündung?
tut mir leid, aber n paar sachen muss man schon wissen.
mögliche probleme könnten sein:
-falsche (deutlcih zu magere) bedüsung
-nadel falsch eingehängt
-falsche zündeinstellung
-dreck im vergaser
-luftfilter abgändert und bedüsung nicht angepasst (eher unwarscheinlich)
-flaschluft
-etc.
schreib erstmal n paar details zum moped. ![]()
Re: Frage zur Simson
kann man einbauen, aber nur wenn man ne moderne elekronikzündung hat.
MFG
Raphi
Re: ^>v Spiel
^ nich ganz
> schaut irgend nen scheiß im fernsehen
v hat höffentlich erfahrung mit den rzt sportzylindern ![]()
Hallo Leute,
Kennt jemand diesen Zylinder? Taugt der was?
http://rzt.de/index.php?page…chk=1&Itemid=29
Hab gehört, dass die RZT Kolben nicht so der Burner sein sollen. Wollt mal fragen was ihr bisher für
Erfahrugen gemacht habt und ob man den mit nem Standart S61 Zylinderkopf von Akf fahren kann,
weil ich da noch einen Zuhause hätte. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
MFG Raphi
Re: Videothread - Lustige Videos
Re: Tachobirne wird nicht heller!?
geht natürlich auch^^
Re: fremdmoped hat problem
ich würd mal sagen, mach erstma den puff sauber und probiers dann nochmal. das se ohne auspuff nich ordenlich läuft, is doch iwie klar
...oder hab ich da was falsch verstanden?
MFG Raphi
keine schlechte möglichkeit, hab mir so grad n led-rücklicht angeschlossen.
einfach die kabel an minus von der batterie und die klemme 15/51.
MFG
Re: HOW TO - Bordsteckdose einbauen S50 - S51
hi, gut gut alles sehr ausführlich! was mich wundert ist, dass es die batterie doch leerzuzeln müsste, wenn zusätzliche verbraucher angeschlossen sind. oder schaffts die ladeanlage das auszugleichen? und wie siehts mit ner stink normalen 6v u-zündung aus? was hast du für ne zündung?
MFG Raphi
Re: Soundschwalbe mit MZ-Bremse ist endlich (fast) fertig
coole schwalbe... das mit dem sound ist bestimmt praktisch und auch die taxifarbe gefällt mir sehr gut! auf jedenfall sehr gelungen. guter gesamteindruck! was fürne soundanlage haste dafür verwendet?
MFG
Re: Simson springt nicht an?!- was ist los?
ja, wollte ja nur noch ne mögliche fehlerquelle aufzeigen. man kann die zündung ja auch schneller trocken kriegen ![]()
Re: Schwimmer biegen
vieleicht erklärst du erstmal ordentlich dein problem, dann kann man dir ordentlich helfen
stell den schwimmer einfach nach anleitung ein und alles is gut. wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, musst du immer mit choke fahren. das hat normal eher nix mim schwimmer zu tun, da is dann was andres im argen...
MFG
ich hab mal bei nem mofa über nacht ne tankflasche dran hängengelassen. die war am nächsten tag leer. hatte damals keine ahnung wo der sprit hin war. hab dann einfach mal versucht zu starten... nix. als ich dann mal die zündkerze überprüfte, wollte diese nichtmehr funken. hab das mof dann erstmal in der ecke stehen gelassen und als ich ca. ein halbes jahr später nochmal versuchte zu starten war alles wie früher - motor lief perfekt. meine theorie dazu ist, dass es den im motor befinlichen sprit durch kompresion, die ich beim startversuch erzeugt hab, durch den wd in die zündung gedrückt hat, als die wieder abgetrocknet war, funzte sie auch wieder...
MFG
Re: Kleine Aufgabe für die Photoshopprofis ![]()
mach n ordenliches bild von den teilen und von deim moped... auch mit photoshop kann man nicht zaubern!
Re: S51 sehr laut ! Woran kann das liegen?
vieleicht luftfilter nimmer original...
Re: ladespule kaputt?
hab sie schon geladen, werd sie morgen mal reinhängen...aber wenn fahren nix bringt, wozu hab ich eine ladeanlage?? und müssten blinker usw. bei laufendem motor ned gehn?
hallo aus münchen,
hab letztens versehenlich mein zünschloss auf standlicht gelassen, als ich wieder fahren wollte, war die batterie natürlich leer. erstmal kein alzu großes problem, bin einfach mal losgefahren. nach ca. 10min hab ich angehalten und blinker und hupe ausprobiert...nix. sowohl bei laufendem motor, als auch wenn sie aus ist. hab jetzt natürlich gleich an die ladespule gedacht. würde dann auch erklären, warum rücklicht und tachobelechtung nicht geht, da diese soweit ich weiß über die gleiche spule laufen. hab übrigens eine s51 B 1-4 mit u zündung. könnte es sein, dass 10 min einfach zu wenig sind um ein bisschen was in die batterie zu kriegen? was sagt ihr dazu? bitte um hilfe!
MFG Raphi
Re: S51B1-3 - nichts wirklich geändert und motor spinnt i-wi
was fürn setup haste im vergaser?
