Re: simson sr2 radumpfang
also 3.14*1860 oder wie
hab ich gemacht ich komme auf 1860 das kann doch nicht stimmen oder?
hallo weiß jemand was der radumpfang beim simson sr2 ist? (23 zoll) mfg
Re: sr50 60/4 wenig leistung!
dann isses bestimmt die zündung
500 musste einfahren
kann sein aber müsste mindestens 70 laufen und haste den ordentlich eingefahren?
müsste mit unterbrecher eigtl über 70 laufen oder vllt die billige zylinderqualli. versuch ma 80 hd und stimmt der schwimmerstand?
was hasten für düse drinne? und welche zündung
hallo was kann das sein ich habe alles richtig verkabelt wenn ich das kabel vom rücklicht in die hülse vom zündschloss gebe 56/58 dann geht das vorderlicht aus es leutet nicht mehr was lkann das sein? mfg
Re: simson sr2 problem dringend
so das problem habe ich gelößt! Aber ich habe ein nächstes problem das licht geht nciht über den ausschalter geht sich auch aus aber auf lichstellung geht kein licht an angeschlossen habe ich glaub ich alles richtig was kann das sein? mfg
hat hier keiner ne ahnung vom sr2?
ich habe ein problem mit meinem sr2e die kupplung trennt aufeinmal nicht mehr was kann das sein bitte um hilfe! wenn ich die kupplug ziehe dann merke ich fast keinen wiederstand ich habe den deckel aufgemacht und die reibbeläge bewegen sich kein stück bittte um hilfe mfg
Re: simson engeschw
ist ein mza mit 19er vergaser und e zündung
Re: Auspuff
ist vom privat tuner ausn forum
Re: Auspuff
ich habe einen 60 4 zylinder
was sagt ihr zu dem auspuff http://cgi.ebay.de/Resonanzauspuff-CHRO ... 3369b5dd14
oder ist der besser http://cgi.ebay.de/Resonanzauspuff-Sims ... 336a20ed07
wallo wieviel watt haben eigentlich die verschiedenen zündanlagen? also
Unterbrecher 6/12v
Elektronik 6/12v
Plv
Vape.
Re: Wohin gehört diese Klammer?
beim tachoantrieb auf die schnecke.
Re: S51 sehr laut ! Woran kann das liegen?
oder die Vergasermuffe ist ab oder undicht.
