Beiträge von S51-Aachen
    Re: Schaltung defekt
    Okay wie ich die Schlatung einstelle weiß ich zwar nochnicht, aber das finde ich herraus..Das Mit der Mutter am Vergaser werde ich mal überprüfen..
    Da ich nun neues Getriebeöl brauche, kannste mir eins empfehlen?
    Hallo Forum,
    ich habe ein Problem mit meiner Simson; (3 Gang)
    Seit 1 Monat ging die Schaltung nicht mehr richtig, d.h. ich hatte Probleme in den Leerlauf zu schalten und in den 2. Gang. Das Äußerte sich so, dass ich kein "klicken" mehr gesüprt habe. Wenn dann nur einen ganz ganz leichten Wiederstand. Was auf Dauer echt nervig ist, denn man verschaltet sich immer, wenn man z.B, in den Leerlauf möchte und etweder den 2.ten dann drinn hatt oder den 1.ten.
    Heute wurde es nochschlimmer. Ich bin gefahren und nach 10 Km konnte ich nicht mehr vom 1.ten hochschalten! Da ich aber 10 Km wieder heim musste probierte ich aus, und merkete wenn ich ganz langsam war konnte ich in den 2ten schalten und etwas später in den 3.ten. Allerdings ohne Klicken sondern nur wenn ich ca. 10 mal probiert habe zu schalten...
    Also lange Redxe kurzen Sinn, ich habe das jetzt mal aufgeschraubt, weil ich dachte, dass irgendwas gebrochen ist oder so..Sieht aber alles sehr sauber und gut aus. Ich habe allerdings festgestellt, (Getriebedeckel ab) dass wenn ich im Stand mit der Hand schalte, das Teil net einrasstet.Bzw. der 1 Gang geht problemlos rein, und vom 2 ind den3. geht auch ohne Probleme nur wie gesagt,vom 1ten in den 2ten geht vtl nach dem 5 Versuch oder so, das Teil rastet irgendwie nicht ein..??!!
    Roter Kreis auf dem Bild.
    Viele Grtüße und in der Hoffung, dass mir jemand helfen kann..!!
    Laurentz
    So, ich hoffe ihr habt verstanden, was ich meine..Was kann ich machen,
    http://%22http//www.langersoft.de/thumb-738149.jpeg%22
    Hallo liebes Forum,
    ich bin neu hier und stelle mich kurz vor:
    Also ich wohne und studiere in Aachen. Bin 25 Jahre alt und seid ein paar Tagen stolzer besitzer einer S51!!
    So jetzt was zu meinem Schuckstück:
    Die genaue Typenbezeichnung ist S 51 B2-4; allerdings ein 3 Gang Getriebe.
    Auf dem Vergaser steht : 16N1-12
    eine VAPE Zündung 12 V ist ebensfalls verbaut.
    Weite Daten hab ich erstmal nicht..
    Ich habe mit dem Bike auch noch Rechnungen bekommen aus denen hervor geht das
    -Zündkerze
    -Zündkerzenstecker
    -Abzieher Polrad
    -Benzinhan
    -Sicherung 8A
    - B9HS (keine Ahung was das ist)
    -Dichtungssatz
    -Wellendichtring 5 verschiedene
    Dichtring am Kickstarter
    -Kugellager 6204 C3
    -Nadelkranz f. Furbelwelle
    -Verschlußschraube
    -Verschlußschraube rot
    -Zuganker
    alles dieses Jahr neu gemacht worden ist
    So das Moped wurde mir am Donnerstag gelifert, der Verkäufer sagte mir schon, dass der Vergaser eingestellt werden muss.
    Das habe ich probiert (1,5 Umdrehungen + Standgas bischen geschraubt)
    Aber ich habe folgendes Problem:
    Wenn der Motor kalt ist kann ich 300 m problemlos fahren dann fangen die Probleme an.
    Irgendwie nimmt sie kein Gas mehr an, es hört sich so an als ob sie keine Kraft hat oder zuviel Sprit bekommt. Sobald ich vom Gas gehen geht sie aus. Und wenn ich sie dann anmache, muss ich vollgas geben das sie gerade so anbleibt!!
    Ich hab ehrlich gesagt keine Ahung was ich jetzt machen soll.
    Wie gesagt der Verkäufer sagte ich muss den Vergaser einstellen, aber kann das nur die Einstellung sein? Hab schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert..
    Viele Grüße
    Laurentz
