@ tommi
Danke für das Bild! Hast du dir das alles selber gebaut oder irgendwo gekauft? Wie ist den bei dir die gangverteilung? Wenn ich das richtig sehe muss du den Schalthebel für den 1 gang hochziehen und für die anderen runterdrücken oder?
Beiträge von f*** the tüv
ich würde bei meiner S51 gerne die Fußrasten weiter nach hinten verlegen! Nur hab ich keine Idee wie ich das mit der Schaltung machen kann! Die einzige Lösung die mir eingefallen ist ist: den Schalthebel einfach umdrehen also 1 gang oben 2,3,4 gang unten was mir aber nicht so gut gefallen würde! Habt ihr vllt ideen wie ich das machen kann das die Schaltung "normal" bleibt also 1 gang unten 2,3,4 gang oben? -
Hab das selbe Problem kann aber auf der Zeichnung nicht so viel erkennen. Gibts davon vielleicht noch ne genauere Zeichnung?
Was ich so gemacht habe? Am Motor garnix nur neu eingestellt und vom Optischen wie man sehen kann vom Lackierer lackieren lassen den Rahmen komplett abgeschliffen und neu lackiert, dann noch tiefer gelegt und den Seitenständer! Demnächst kommen dann noch ein paar Riffelblech teile und vielleicht unterboden licht achja und nen eckiges Rücklicht aber mehr ist erstmal nicht geplant! Mfg. Thomas
Hallo
wollte euch mal meine Schwalbe vorstellen und wissen was ihr davon haltet! Über verbesserungsvorschläge wäre ich sehr dankbar!
Mfg. Thomashttp://img99.imageshack.us/my.php?image ... 6666ya.jpg
http://img99.imageshack.us/my.php?image ... 6671ck.jpg -
@ KULLTEC und Simsonclubmilmersdorf
Was würdet ihr den für eine die Regeneration von eimen S70 Motor nehmen?? Mfg. Thomas -
Das ist ne Unterbrecher Zündung!
hab heute meine S70 Motor bekommen und wollte den natürlich gleich einbauen nur dabei ist mir aufgefallen, dass von der Zündung von meinem jetztigen Motor 6 kabel wegführen und von dem S70 Motor nur 4! Wo sind die anderen und wie soll ich das jetzt anschließen? -
Hallo zusammen,
gibt es eine Art "Breitreifen" für eine Simson S51? Wenn ja wo kann man die kaufen? -
Ja gut aber wenn ich ein 15 ritzle wieder drauf mache dann zieht die vielleicht besser aber die endgeschwindigkeit sinkt dann doch oder nicht? Wie viel km/h würde ich dann ca. in der Endgeschwindigkeit verlieren?
Moin
ich hab ein kr51/1 mit stino 3 gang Motor und einem 16 Ritzel, dazu hab ich den Straßen Auspuff von RZT Mit nem 32mm Krümmer. Nun ist mein Problem das die im 3. Gang nicht richtig zieht und Jahre braucht um mal auf Geschwindigkeit zu kommen. Was kann ich dagegen machen? -
Hi,
ich hab ne s51 mit nem 60/2 zylinder und wollte mal wissen welchen Auspuff am besten benutzen kann? Ich hab im moment nen leo vince drunter! Wie wäre ein AOA 3 von LT? -
ich hab in der Gallerie die s51 von Skymaster gesehen und wollte mal fragen wo man so einen Auspuff herbekommt oder ob der selber umgeschweist wurde? Ich hab den bisher immer nur gerade und nicht so nach oben gebogen gesehen! Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet! Danke
