Beiträge von KADW
    Re: zündet nicht
    Was für eine zündung liegt denn drin? die orginal unterbrecherzündung, oder irgendeine elektronische?
    Bei unterbrecherzündung: Kondensator, geht der unterbrecher auf? (0,4mm), verschleiß?, Zündeinheit (unter dem tank), zündkabel (sitzt das an beide seiten gut fest, keine brüche?), zündstecker (abnehmen und sehen ob es funkt (zwischen kaeel und zylinder), zündkerze (glaub auch 0.4)
    Re: Simson S51 auf S51 enduro Umbau
    Zu den Bremsen: Wie vorhin schon erwähnt schleifen!, zum schluss alles kurz mit bremsenreiniger oder ähnliches saubermachen, sodass da kein schmutz und fett drin ist. Die Bowdenzüge, bzw Bremsstange gut einstellen, und damit müsste dein Problem gelöst sein.
    Selber hab ich auch eine S51 B-4 die zu eine Enduro umgebaut wurde.
    Mit Enduro stoßdämpfer, Gabel, Auspuff, Bodenzüge und Reifen kommt man schon ganz schnell richtung diesen Enduro look. falls du damit auch gerne ins Gelände fahren willst (so wie ich das gerne mache) schadet ein paar ps mehr, und ein kleineres Ritzel ganz sicher nicht.
    Viel erfolg bei deinem Umbau
    Re: hilfe bei vergasser
    Das ganze von mza bringt nicht so viel mehr leistung, da braucht man schon was besseres (und teueres).
    Das mit dem festlaufen hatte ich auch, bin auf 19 mm umgestiegen und habe seitdem keine probleme mehr mit festlaufen.
    Re: Wurde ich geblitzt?
    das mitm lackieren kostet einfach nur geld und zeit, ich hab ds nur gemacht, da die mir schon gaaaaanz nah auf die spur waren. wir haben das aber wohl häufig das nach eine blitzaktion die streifenwagen unser dorf ein extra besuch schenken um irgendwelche rollerfahrer zu nerven
    wenn du mitm roller geblitzt wirst, hat das normalerweise keine folgen. (Ich machs manchmal aus spaß) von hinten blitzen kommt (zumindest bei uns inner nähe) sehr selten vor, und die rollerkenzeichen enthalten wenig information --> einfach behaupten: ich bin das nicht, ich kenn den nicht, das ist mein roller nicht
    Re: In Urlaub mit der Simson
    - Schrauben und Mutter unterschiedliche größen
    - Schlüssel, Schraubenzieher
    - Zündkerzenstecker und zündkerzen
    - Leuchtbirnen
    - Panzertape, Kabelbinder
    - Bodenzug für Gas und Kupplung
    - Zündungsteile lass ich zuhause, anner Vaoe kannste unterwegs eh nix machen
    - Reifensachen ist scheiße wechseln, in NL gibt es eh viele Reifencenter
    - Genug Grass und Bier mitnehmen für unterwegs ^^
    - Restlicher Platz (Sehr wenig) mit zelt und Klamotten usw auffüllen ^^
    Danke schön für allen tipps ;D
    Moin alle,
    Ich besitze eine Simson S51E mit 28 mm resoauspuff, 19mm bvf, vap und 60cc 4k und wollte damit wohl gerne in urlaub fahren.
    Der tour sollte insgesamt 1000 km werden und über 1 woche gestreckt werden. da ich an die holländische grenze wohne werde ich warscheinlich nach NL fahren.
    Habt ihr vielleicht tipps, woran man denken soll, tipps wie man sein simson am besten bepacken kann und sonstige tipps?
    Re: Simson startet sehr schlecht
    so problem hoffentlich gelöst. hab jetzt umgebaut auf vape, da die 6v zündung so gut wie durch war. startenn klappt jetzt viel besser. trotzdem: der auspuff hat noch keine 1000km weg und der wellendichtring ist vom sommer. das könnte doch wohl kein problem sein...
    Re: Was bringt eine Vape Zündung genau?
    so dankeschön für die vielen antworte. ich habe mittlerweile die Vape gekauft und bin gerade beim einbauen. bin fast damit fertig und gerade einfach ist es nicht. die Anleitung war fürn arsch, aber mithilfe des internets hat es schon besser geklappt ^^. das mit dem leistung und alles werd ich dann demnächst austesten. ich glaube schon das meiner ein wenig mehr leistung haben wird, da die 6 v zündung so gut wie durch war und somit nicht mehr auf drehzahl kam.
    und wie sieht das mit innenrotorzündungen aus? welche gibt es? wie teuer?.
    Ich fahre jetzt auf 6 v Unterbrecher. muss also von der Beleuchtung und alles auf 12 v?
    Wie sieht das denn mit Innenrotorzündungen und Beleuchtung aus? geben diese zündungen mehr kraft oder beschleunigung?
    Ich habe zur Zeit ein 60cc 4k zylinder und unterbrecherzündung der immer wieder nervt.
    Ich wollte mein Moped dann demnächst umbauen auf eine andere Zündung und wollte vorher gerne wissen was z.B. eine Vape zündung jetzt mehr bringt.
    Läuft der schneller? Beschleunigung? merkt man der unterschied?
    MFG
    Hab gerade versucht und geguckt und iwie bin ich mit dem zündkerzenstecker nicht ganz zufrieden. der sitzt eher locker auf die Zündkerze und die Funken sind jetzt nicht sehr stark (aber regelmäßig). wenn das das Problem ist, soll der doch auch während der Fahrt sehr schlecht laufen, bzw dauernt aus gehen? bei mir geht der nur nicht 100% vollgas aber sonst geht der ziemlich gut
