Beiträge von M-V-Dave
    Re: Schaltung??Kupplung??
    Soooo wir haben den Übeltäter.. heute hab ich es endlich geschafft den motor auseinander zu nehmen.. und natürlich weiß ich jetzt was ihr meintet das die kugeln raus fallen :D:D nach langer fummel arbeit hab ich sie aber wieder rein bekommen :)
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/28052011125tgh7.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/28052011123nrbn.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/280520111248orc.jpg]
    habt ihr ne ahnung wo ich das kupplungsgestänge bestellen kann>??
    oder hat von euch noch einer eine übrig??
    genau das wollte ich vermeiden da ich von motoren nicht so wirklich die ahnung haben :( muss ich was beachten wenn ich den motor auf mache ich nehme morgen mal den kupplungskorb ab und wackel denn mal an der welle.. wenn das lager kaputt ist bleibt mir ja nichts anderes übrig als den kompletten motor auf zumachen.. aber die gänge schalten ja habt ihr ja gesehen nur der erste zeigt auch die kraft hinten und hält das rad im gang ja ich nehme den korb morgen mal ab und mache erneut ein video danke schon mal für eure hilfe :) aber eine bitte haut nicht so mit fachbegriffen um euch ich bin einsteiger in dem gebiet :D
    bin noch bei :) bei uns gibt es kein dsl :D aber gleich geschafft ja vertständlich ist gut :D ich versuche es ja schon.. ne die stange hatte wir nicht raus den sprengring hatten wir ab aber nur um zu schauen ob da was gebrochen ist oder soweiter aber das gestänge ist drinn geblieben also der ziehkeil.. ja minimalspiel mmh is schon ein bißchen mehr würde ich sagen aber mann erkennt es auf dem video gut schalte auch alle gänge durch damit mann sieht das die schalten aber passiert alles im trockenen ohne laufenden motor...
    wenn ihr mir jetzt noch sagt was der ziehkeil ist :strange: :help: :cry:
    noch ne frage ist da wo die kupplungslamellen liegen das alles fest also das ganze stück denn bei uns wackelt das mit nur als beispiel den ersten drinn habe i versuche nachher nochmal das video hoch zu laden der mit you anfangende hatte vorhin abgebrochen :(
    hier mal ein paar fotos vieleicht erkennt mann ja was wenn nicht ein video hab ich auch gemacht.. muss es nur noch hochladen ;)
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/15mck.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/22k9k.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/3kmsz.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/48kug.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/5b8yk.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/7ujkt.jpg]
    Zitat von Simme77
    Hi
    Nein, den hebel rauszuziehen ist kein Fehler. Und so wie es auf dem Bild ausschaut, ist er auch korreckt wieder drinnen.
    Was mich etwas irritiert, ist das du in den 1ten gang schaltest und der funktioniert. Dann schaltest in den 2ten und der geht nicht.
    Sicher das du nicht im lehrlauf bist? Wie schauts aus mit 3 gang aus bzw 4ten?
    Mach mal den Kuplungsdeckel runter und Bild knipsen.
    das doch schon mal ne erfreuliche nachricht :D:D
    ja ich bin mir sicher das die gänge sich rein schalten da wir den deckel schon ab hatten und gesehen haben wie sich das gestänge rein gewegt von der schaltung ich mache morgen mal ein foto davon muss erst wieder öl ablassen und schaltung abbauen :D ich mache auch ein video davon als sicherheit vieleicht erkennt mann das denn besser...
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/22052011103ob8o.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/22052011104n9k7.jpg]
    da wo der pfeil hinzeigt dieses gestänge hatten wir komplett aus dem motor gezogen..Fehler?????
    das schlimmere ist eigentlich das er nur den ersten nimmt zum fahren :( würde euch das reichen wenn ich mal ein video davon mache und den link denn zeige?? also sprich mann schaltet den ersten rein lässt sich auch super rein schalten beim fahren will mann denn in den zweiten rein schalten aber es passiert nichts aber den gang bekommt mann rein geschaltet . auch wenn mann den s51 hoch bockt und denn in den 2ten schaltet lässt sich das rad hinten drehen , im ersten geht das natürlich nicht weil der sich ja rein schalten lässt...
    Zitat von Simme77
    Hi
    Ganz schön verwirrend zu lesen. Ich denke mal, er mein die Feder des Kupplungshebels in der rechten motorhälfte.
    Das hat aber nichts mit der Schaltung zu tun.
    Aufmachen, Bilder machen. Sonst wirds nix.
    ja ist nicht leicht zu erklären mmh.. aber genau was du beschrieben hast haben wir gemacht die feder des kupplungshebels war gebrochen diese haben wir ausgetauscht dies ging natürlich nur wenn wir den ganzen stab vom motor herraus gezogen haben wo die feder unter kommt..
    und mit dem motor beim ankicken ?? das keine gänge mehr sich rein schalten lassen?? sprich gänge schalten sich rein aber er lässt sie nicht mehr los so das mann mit dem 2ten fahren könnte oder den anderen gängen .. ich mache nachher noch fotos ...
    mmh wie fange ich am besten an, mein vater hat sich eine s51 gekauft vor 3-4 wochen bisher lief sie auch einwandfreit nach kompletten reinigen, beim letzten ankicken hat es einmal knack gemacht nun läuft er nur im ersten gang der zweite usw. schalten sich zwar rein aber er lässt sie nicht mehr los hatten die beiden seitlichen deckel schon ab vom motor weil wir gedacht haben das sich was von der kupplung verabschiedet hat aber sieht nicht so aus.. ich bin völlig ahnungslos was das sein könnte habt ihr ne ahnung?? denn auch der motor rasselt komisch jetzt also ich meine er ist deutlich lauter als vorher..
    nachtrag:wir hatten beim reinigen da wo die kupplung eingehakt ist die feder abgebrochen haben das gestänge aus dem motor gezogen um eine neue feder einzusetzen können wir da auch vieleicht was verkehrt gemacht haben beim einsetzen wieder muss das in einem bestimmten gang wieder rein geschoben werden??
