Beiträge von Eisbaer5
    guten abend habe folgendes problem: wenn ich im 1. gang schnell anfahre(an der ampel und co) knackt das 2x -3x im getriebe bis ich dann in den 2. gang schalte. Wenn ich den 1. gang aber normal -langsam anfahre ist das nicht. Was kann es sein und könnte man das problem auch selber beheben(ohne eine werkstatt auf suchen zu müssen)?
    Re: Total versauten Tank retten
    habe das gleiche problem dadurch ist mein benzinhan verstopft und zitronensäure soll also helfen? wie viel und wie lange soll das einwirken oder gibts noch andre varianten die kostengünstig sind?
    grüße eisbaer
    Re: Simson geht immer wieder bei der fahrt aus -.-
    danke für die tipps das sieb vom bezinhan war verstopft da der tank von innen wahrscheinlich total verostet ist und habe jetzt ein benzinhan mit filtersack gekauft hoffe das lässt sich besser reinigen bis ich ne lösung für den tank gefunden habe. Habt ihr vorschläge wie ich den tank retten kan bzw neuer tank?....
    grüße eisbaer
    hatte heute folgenden vorfall bin bis zum straßburgerpl gefahren da stand sie ca 4 stunden an einem hauseingang(war jemand besuchen) u dann wollt ich wieder los fahren da musst ich mehr als einmal antreten, was nicht normal ist bei ihr. bin dann halt gefahren u dann ging sie nach ca 5min wieder aus wärendes fahren dann dauerte es wieder bis sie ansprang u das ganze spiel ging so ca 10x -.-
    woran könnte es liegen?
    wünsche noch einen angenehmen abend
    grüße eisbaer
