Beiträge von NVARegulierer
    Re: NVA Simson fast Fertig!!!
    Zitat von volvov40
    Also ich find die Farbe eigendlich nicht schlecht....aber ich hätte wie schon einmal hier gesagt den Lenker, die Gummiteile und die Telegabel stino gelassen oder schwarz lackiert, denn ich denke wenn noch nen Kanister usw dran kommt, dann könnte es einwenig Überladen aussehen. Aber sonnst sieht Sie gut aus.
    PS: hast Du den ganzen Auspuff grün lackiert???Den würd ich dann auch eher stino lassen und nur das Hitzeblech grün machen.
    Naja ich habe die Gummiteile VORERST erstmal grün gemacht da ja die Gummiteile vorher alle Rot waren.
    Das ist also auch noch zu machen ... . 8-)
    Den Auspuff habe ich nicht komplett gemacht, der Krümmer ist Silber geblieben.
    Kommt erstmal mit eurem Leben klar -DANKE.
    Groß mit ner Simson Rumfahren und sich dann über unseren Verein aufregen?
    Seid ihr noch ganz dicht?
    Und Nico, was du machst interessiert uns nen scheiß!!!
    Werde erstmal der Deutschen Sprache mächtig...
    Bund ist und bleibt ein Sauhaufen ... gehe auch nur wegen dem Verdienst dort hin.
    Aber ihr sitzt ja eh lieber Faul rum.
    Jaja, kein wunder das se alle sagen : "Die Jugend von heute"
    Und Murph ... Es gibt Leute die was sagen was keinen Interessiert und stört ... und du bist einer davon!!!
    Sooo Jungs und Mädels!,
    Meine Simmie ist fast fertig lackiert!
    Noch ist zwar nicht alles dran was noch dran muss aber das kommt noch!
    Lackiert habe ich sie mit RAL 6028, damit sie vom grün her nicht zu Dunkel wird.
    Folgende sachen sind jetzt noch zu machen:
    -Originales Rücklicht dran bauen.
    -Gepäckträger montieren.
    -Anderer Spiegel dran
    -Schwarzer Sitzbezug kommt drauf
    -Ein Zigarettenanzünder bzw. Steckdose für 12V (für CB-Funk).
    -Seitentasche Links
    -Benzinkanister Rechts
    -Regulierstab-Halterung anbauen
    Hier nun ein paar Bilder:
    http://%22http//www.langersoft.de/thumb-251851.jpeg%22
    http://%22http//www.langersoft.de/thumb-106264.jpeg%22
    Re: Simson springt nicht an?!- was ist los?
    Zitat von callecalle
    Puhh gar nich legger...
    Nächstes mal schraubst die Kerze raus und tritt ein paar Mal durch.
    Oder 2 Gang rein und schieben...
    Dann verflüchtigt sich der Sprit.
    Naja, für`s nächste Mal weißte bescheid.
    Das hatte ja auch nischt gebracht gehabt
    Danke danke, nach so langen friemeln :thumbup: :rockz:
    Allerdings muss noch was am Gas eingestellt werden.
    Und wenn sie an ist geht sie sofort von 0 auf 60 ohne das ich den Gasgriff berühren muss.
    Und dann ist noch so ein knacken zu hören während sie läuft ? :crazy:
    Naja gebe sie dennoch nochmal in die Werkstatt zur überprüfung ob auch alles ok ist 8-)
    Zitat von Welskador
    @ HappyHuepo:
    Zwischen Zylinder und Zylinderkopf ist WOHL eine Dichtung, die Zylinderkopfdichtung. Zumindest war sie bei meiner neuen Almot 50ccm Zylindergarnitur dabei...Ob die original dabei sein sollte weiß ich nicht, aber da Almot ja die Originalersatzzylinder herstellt, vermute ich das mal. Es handelt sich hier um eine Dichtung aus Blech. Ich vermute nur mal, dass das nichts mit dem Problem zu tun hat...
    NVARegulierer
    Hast du inzwischen denn mal die Zündung offen gehabt? Letztendlich reden ja alle davon, aber ich konnte zumindest nicht rauslesen, ob du nachgeschaut hast :?
    Wenn du den LIMAdeckel runter hast, dann kommst du schließlich auch an all die Bauteile dran, von denen hier gesprochen wird und du kannst direkt mal checken, ob die Zündung eingestellt ist. Ist sie das nicht, dann wird das Moped ja auch wohl kaum laufen...
    Wenn ich was überlesen habe, dann :sorry:
    LG
    edit: Also genau was helldriver gesagt hat :thumbup:
    Sie läuft wieder!!! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Und keine eurer Vermutungen traf zu!!! :p :p :p
    Es war Benzin im Zylinder... musste heute alles auseinander nehmen und per Mund raussaugen.
    Dann lief sie wieder wie schmiddie!!!!!
    Naja die Suppe kommt direkt aus dem Zylinder!!! (also da wo dann der Auspuff dran ist ( :help: :help: ).
    Ich weiss das sie 12V hat weil mir der Vorbesitzer es so gesagt hat.
    Er hat sie sich umbauen lassen.
    Der kerzenstecker bekommt aufjedenfall Strom ... habe beim Prüfen des Zündfunkens bei der Kerze vom Stecker eine gewischt bekommen. :thumbup:
    Und wie ich schon sagte ... ich gebe nicht auf!
    Ich habe Zeitmangel!
    Bis zum 12.8.11 muss sie laufen wie Schmiddi!!!!!!!!
    Und ohne Hilfe komme ich da auch nicht weiter.
    Ist halt scheiße das Deutschland so groß ist. :rolleyes:
