Beiträge von BigCountry
    Re: Halteblech Gasgriff - Gewinde defekt
    Zitat von BigCountry
    Hi. Ich hab das gleiche Problem. Mein Gewinde ist ausgleiert.
    Frage: "Wenn ich mir da diese modifizierte Schraube von innen reinstecke, dreht die dann nicht mit, wenn ich das Blech mit der Mutter von unten festschrauben will? Ich kann ja von oben (innen) schlecht nen Werkzeug zum Gegenhalten ansetzen, da ja der Gasgriff drin ist. ??
    Gruß Ralf
    Ha. Da muss ich mich mal selbst zitieren. Ich hab über den Suchdienst grad mal die Ersatzteilbaugruppe gefunden, die natürlich bei mir nicht (mehr) passt,da das Gewinde ausgeleiert ist. Bei mir ist allerdings das (alles entscheidende) Blech auch abgebrochen. Dies liegt zwischen den beiden Rillen oder wie man die nennen will, kann also nicht weg. So schmal wie das Blech muss ich die Schraube zurechtfeilen/flexen dann rutscht sie in die Lücke.
    Mir ist sozusagen grad ein Licht aufgegangen.
    Danke.
    Gruß Ralf.
    Zitat von Beatz
    Oder eine M6 Schraube nehmen, die eine seite des 6 Kants abflexen und dann noch den Schraubenkopf flacher schleifen, das Loch aufbohren auf 6,2mm und die schraube von oben reinstecken.
    Dann unten das Blech ran mit ner Mutter und du hast für immer Ruhe.
    Gruß Ralf
    Hallo Simson - User,
    ich habe mir vor einiger Zeit eine S51 aus dem Jahre 1989 angeschafft. Eigentlich nur zum Angeln fahren aber so nach und nach häng ich an dem Moped und hege und pflege es. Immer mal bekommt sie auch ein paar neue Teile und nun möchte ich die Telegabel erneuern. Die Aufnahme für die Rohre sind noch in Ordnung, ich möchte also nur 2 neue komplette "Rohre", "Holme", komplett. Was könnt ihr mir empfehlen, bzw. worauf sollte ich achten. Es gibt wohl ein Tuning-set vormontiert. Bei AfK hab ich das gesehen. Ist das was?
    Ich wäre dankbar, wenn ich ein paar nützliche Tipps bekäme. Ich bin nicht der talentierte Schrauber sondern muss immer wieder meine Erfahrungen machen beim "rumschrauben". Also nach dem Motto: "Aaaahh, so geht das. Na gut, dann eben noch mal auseiander bauen und diesmal richtig machen".
    Gruß aus Sachsen-Anhalt
    BigCountry.
