Re: RZT SVI 60, 24 mm PVK Vergaser welche düse ?
ja das is meine Frage die düsen für den Mallosi sind schlecht zu bekommen deswegen würd ich gleich die passende bestellen ?!
Zündzeitpunkt 1,4 mm Quatschmaß 1,0 mm Kerze is leicht feucht aber wenn ich mit einer 95 HD Fahre und voll gas gebe bekommt sie zu wenig und geht aus
Hallo, ich habe mir einen Motor mit:
•SVI 60 SP Zylinder
•44 SP Kurbelwelle
•PVK 24 mm Vergaser mit 123 HD
•RZT SP Straße Rennauspuff
•Vape
•und Stage 6 Luftfilter der zu Dreivirtel im Herzkasten ist müsste trotzdem noch ausreichen luft bekommen da er bis 130 ccm Ausgeschrieben war
nun fährt der Gute nur eine 85 wenns gut kommt was kann ich tun um alles aus ihm herauszuholen ?
Re: Blechdichtring hinter Kurbelwellenkugellager und Simmeri
das kann ich nicht sagen weil der Motor kommplett auseinander ist ich hatte jetz zwischendurch ein SVI 60 und bei demm ging alles, naja Düse war eine 123 HD und der zündzeitpunkt und Quetschmaß hat alles gestimmt
Luftfilter sollte ausreichen:
Komponenten :
• RZT 44 SP Kurbelwelle
• einfacher Blauer Simmering (kann auch auf Viton Umrüsten)
• SVI 90 Zylinder
• C3 SKF lager
• PWK 24 mm Malossi Vergaser
also könnte es gut an dem olleitring Liegen ? aber ganz dicht hält er doch auch nicht durch denn spalt ?! naja ich muss es Probieren
ja genau denn, naja mir hat ess immer denn Simmering rausgkloppt durch denn Druck im Kurbelwellen gehäuse und jetz hab ich ihn eingeklebt.
naja was könnte das noch sein ? ![]()
Hallo, ich hatte vor einigen Wochen ein Problem mit Meinem SVI 90 SP das hier auch Diskitiert wurde er fuhr nur 50km/h ich hab ihn jetz mal komplett auseinander genommen und bemerkt das ich denn Blechring vorm Simmering und hinter dem Kurbelwellenwelzlager Vergessen habe. ist das die ursache das er nur 50km/h fuhr ich habe denn simmering mal mit Spiritus gefüllt und stehen lassen also Dicht ist er. habe ich nun das gleiche Problem mit dem SVI oder geht er dann einwandfrei mit Ring ?
mfg Tobias
Re: Motorgehäuse ausgedreht auf 52,3 mm und Trotzdem 60 ccm
ohhh ok naja ich werds probieren, wenn nicht kann ich mir ja eine alu-ring drehen
danke für die antworten ![]()
ok, also macht das nichts aus wenn der kompressionsaum sich vergrößert ? und bringt das ein wenig leistung ?
Hallo, ich habe mir ein Motorgehäuse gekauft was auf 52,3 mm ausgedreht wurde und habe mir einen RZT SVI 60 SP Zylinder gekauft. Nun wollte ich wissen ob das in ordnung geht wenn dann um die Laufbuchse des Zylinders halt der übrige platz freibleibt.
danke im Vorraus ![]()
Liebe Grüße Tobias ![]()
Re: RZT SVI 90 SP fährt nur Max. Speed 50km/h
ok da werd ich mir einen PVK 24 mm Bestellen
und was für Düsen ?
ich hab jetz noch eine 105èr passt die und ist die Größe gut ?
ja ich hab schraubflansch
Hallo Leute ![]()
ich hab den fehler gefunden, es war die dichtung vom flansch zum vergasser da hat er sich luft gezogen
und der simmering war dicht alle beiden, und quetschmass hab ich 1,1 mm
läuft jetz wie ne mietze im standgas und anzug hat sie auch ![]()
naja mit der leistung bin ich noch nicht ganz zufriden, is bestimmt doch der 19 mm ARRCHE zu klein oder ?
wie wärs denn mit einem 24 mm Flachschieber, oder was sagt ihr ?
VIELEN VIELEN DANK FÜR DIE GANZEN TIPPS
Besten dank an jadegruenmetallic, onkel1981, Firma RZT
gut, das werd ich morgen mal machen, da schreib ich morgen das ergebniss ![]()
ja da probier ich das mal, und soll ich auchmal ne andere fussdichtung reinmachen ?
wie soll ich den da hinter die zündung benzin spritzen, und laufen soll sie auch noch
is doch garkein platz
hab keinen Bremstenreiniger, das würde doch den elastomeren Kunstoff anlosen
naja das is doch schon der 3. aber naja muss mal gucken was kann ich den jetz noch machen ? größeren vergasser kaufen ?
