Re: RZT SVI 90 SP fährt nur Max. Speed 50km/h
naja was kann ich denn da noch am simmering machen ? is doch aber dichtmasse auch drinn
naja ich hab mal geguckt aber das is alles dich, kein öl oder garnix läuft runter
ja es ist dicht
ist nich ideal aber ich wusste mir auch nichtmehr zu helfen, jetz hält es wenigstes
naja ne ganz normale scheibe die ich über den simmering gemacht habe, als befestigung.
und der simmering is schon der 3.
ach du scheiße, ich hab das "(Komplettkit RZT SVI 90 SP)" von AKF Bautzen
also könnte der vergasser doch zu klein sein ?
den simmering mit Bärenscheiße verklebt, und mit 3 schrauben die Große unterleg scheibe verschraubt jetz hält es
den simmering hinter der zündung hab ich starkt verankert mit scheibe und M5 schrauben denn der ist immer rausgesprungen
und der Kolbenring ist richtigrum
also das Quatschmaß hab ich nicht gemessen, aber ich hab die dünnste papierdichtung genommen die dazu war
wie kann man den kolbenring denn Falschrum einbauen ?
RZT Rennkurbelwelle 44 SP
wo kann er sich nebenluft ziehen ?
1,2 hab ich eingestellt so wie es in der anleitung standt, ja Pilzluftfiler ( der für 9 € gleich hinterm vergasser)
also bin noch nicht viel gefahren, aber kerze is Zu Mager (Grau)
1,2 mm vor OT
der vergasser war im kommplettkit enthalten, sollte eigentlich gehn.
Mein neuer SVI 90 SP fährt nur 50km/h
Hallo, ich habe mir einen Svi 90 SP zugelegt, als ich die ertse testfaht gemacht habe 80èr Düse
lief sie nur mit 1/2 Chock, jetz habe ich mir (wie von RZT empfohlen) eine 105èrdüse gekauft
doch die synthome sind gleich:
• ohne Chock plötzliches Hochdrehen
• über 50km/h kein Durchzug mehr
ich habe die fussdichtung überprüft, die Zündung "Selektra" mit einen Stroposkop eingestellt
was kann das denn noch sein ???
und für die anbauteil :
• 15 Zahn Ritzel
• Langes 5 Gang
• Rzt SP Rennauspuff
• Pilzluftfilter
und der Vergasser ist ein 19mm ARRCHE Vergasser
ist das echt wenig, die rede war von min. 16,5 PS & max Speed 110 km/h
Re: Vape Zündung neu mit keinem Zündfunken
sooo einen Zündfunken habe ich jetze & es läuft super ![]()
danke für eure tipps, es lag an dem Kurbelwellenkeil der ist mir Weggebrochen ![]()
aber jetz hab ich das Problem das sie nicht Richtig anzieht in Hochturigen Lagen da muss ich immer Shock Ziehen & dann geht es wieder eine Weile
aber das liegt bestimmt darann das ich den 16 mm BVF vergasser hab.
nein ich hab noch garnicht an der Zündung eingestellt ich hab davon keine Ahnung bei meiner alten Zündung hab ich das von einem verwandten einstellen lassen.
ja aber wenn was mit dem Kurbelwellenkeil wäre müsste ja auch irgentwann ein Zündfunken kommen egal an Welcher Position.
ja aber da muss die ganze Vape wieder raus ![]()
Servus Leute
ich hab mir heute auf mein S50B einen S 51 Motor eingebaut mit einer Neuen Vapezündung von AKF
als ich beim Ausprobiern war lief der 60 ccm 4 kanal vllt 1 Minute rund, und dann ging er mit einer Fehlzündung aus.
ich hab schon kerzenstecker geprüft aber daran liegt es nicht.
wass kann ich tun damit ich wieder einen Zündfunken habe ![]()
für die Rechtschreibung.
