Beiträge von simsons50b2
    Re: Birne brennt durch
    Zitat von wolf-mp
    Dann war aber nicht der Geber (Der mit dem Licht garnichts zu tun hat) sondern eine der Spulen schuldig.
    der geber ist warscheinlich später geflogen gekommen :D
    bei mir war es der geber auf der grundplatte - gerissen - war vor kurzen in der werkstatt und habe ne neue grundplatte und spuhlen einbauen lassen - nach war alles okay - bei mir kahm auch ständig das vorderlicht, kein licht hinten und bremslicht ging auch nicht. hab eine S50B2, elektonisch, 6 V/35W
    gugg dir mal deine lima an - bei mir sah es schon aus wie kaputt :idea:
    Re: Abblendlicht brenn durch
    sooooooooooooo, die batterie hat damit garnichts zutun, die regelt jedeglich die blinker und die hupe.
    Hier war das problem der geber auf der grundplatte. der kfz-mann hat es mir versucht zu erklären und ich sag mal was hängen geblieben ist da ich nicht der überflieger in sachen elektronik bin: "Es müssen ca. 1ohm (wiederstand) anliegen und hier waren es 15 - 60" - stark schwankend je nach temperatur - die spuhlen hat er mir jedoch auch gleich alle gewechselt. Der ganze spaß hat mich 95 Euronen gekostet :motz: :crazy: :hammer: :wallknocking:
    er hat neues leuchtmittel und ich sage mal eine allgemeine wartung auch gleich mit gemacht - toll - hat sie zu fett eingestellt - naja - haptsache licht
    Ich denke Preis-, Leistungsverhälltnis is okay oder was meint ihr?
    Also ich habe sie vorhin nochmal angeworfen und dabei ist mir jetzt auch das fernlicht durchgeknallt. das bremslicht funtioniert auch nicht. blinker und hupe funktionieren ohne probleme.
    Ich denke auch an eine überspannung von der lichtspule - sobald das wetter hier mal besser wird schau ich mal an wieviel volt ankommen. habe noch eine grundplatte mit allen 3 spuhlen da. welche von dehen ist denn dann evtl. defekte?
    Re: suche mitfahrer fürs simsontreffen nach zwickau
    servus, bin auch aus abg und denke das ich da auch mitfahren würde. Hab meine simmi erst seid paar monaten und immer wieder probleme mit ihr. neustes ist das mein abblendlich immer durchbrennt. ohne tagfahrlicht is doof :help: . also wenn ich das hinbekommen würde steht da nix im weg
    Hollo leuts,
    ich bin seid Juni stolzer besitzer einer S50 B2, elektronik 6 V, bilux 35/35 W.
    hab sie für 250 total heruntergekomme gekauft und und viel reingesteckt. (batterie, Kolben + Zylinder, Auspuff, Zündspuhle, Krümmer, vergaser, ... und viele kleinteile)
    nun folgendes problem: mein Abblendlicht brennt immer durch :wallknocking: (schon die 3. von narva) und mein rücklicht fünktioniert nicht.
    das fernlicht kann ich jedoch ohne probleme einschalten und mein rücklicht brennt auch nicht durch - auf zündungsstellung 3 - also standlicht - funtioniert es.
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen was die fehlerbehebung angeht und danke euch schonmal für die antworten
