Beiträge von Borni SM 130
Re: Problem mit sm 130
Zitat von KalvinAlles anzeigenwas hasten da fürn getribe verbaut?
was haste gelöhnt der geht ja wie hanne .
ich glaube mal gelesen zu ahben SM baut auch die 33PS variante oder?
fährst du denn mit einer vape?
trotzdem schickes ding.
schick ein dein motor der muss getetstet werden !
ps: lass dir die versandkosten erstatten !
über geld spricht mann nicht.
Zitat von SMEr fährt 5-Gang 24/32 mit langen 1.Gang
Vape 70/3Nö 33Ps wurden bis jetzt noch nicht gebraucht
Weder im Sprint noch anderswo
Wie bitte ?Versandkosten erstatten ? Diese kleine undichtheit wird kostenfrei behoben bei der Regenerrierung .Das hängt mit dem hohen Druck im Kurbelgehäuse zusammen und mit einer etwas zu rauen Oberfläche der Kurbelwelle.Bei unseren eigenen neuen Kurbelwellen ist das nicht mehr der fall.
Mfg SM
es ist ein 5 gang 24:32 kein langer erster und pvl
aber war fass
t richtig -
Re: Frabton Frage *dingend*
das kann ich dir nicht genau sagen.mfg
hallo hab den motor anfang voriges jahr gekauft
.ja der motor leistet 30,6ps und 21,8nmhabe den motor noch nicht eingeschickt.
Zitat von Wurstwasser189Hallo und willkommen. Der Junge heist hier im Forum: PATZEN
gib ihn in der Mitgliedersuche so ein wie ich ihn geschrieben habe. Und dann schick ihm ne PN mit deiner Frage. Mfg Danny
danny die schwalle ist meine
patzen ist mein Neffe.die Farbe ist von einen Alfa Romeo aber die farbnummer hab ich leider nicht mehr. Mfg. -
Re: Neues Öl von Addinol! !!!
ich hab nen liter von den neuen addinol auf den harzring gewonnen.
hab heut die erste mischung in meinen lm 85 getankt,und ich muss sagen hinten raus riecht es nicht gut ,aber wenn mann den motor richtig geheizt hat und dann aus macht riecht das richtig süß. :p
aber trotzdem würd i das nicht kaufen
Re: Kupplung fürn 130?
ich fahre in meinen sm130 eine 5 lamellen kupplung mit 1,6 geht top
Zitat von bursche89habs mal fix nachgeschlagen, bei Wediri`s wird eine d11-Toleranz gefordert, d.h. bei einem angenommenen wellennenndurchmesser von 20mm erstreckt sich das Toleranzfeld von -0,065mm bis -0,195mm...ergo muss die Welle zwischen 19,805 bis 19,935mm stark sein...sollte man also mit einem Messschieber rausbekommen.
Allerdings spielt auch die Rauhigkeit eine Rolle, diese ist schwer zu ermitteln-bzw. für Laien unmöglich...suppt denn das Ding von Beginn an, oder is das erst jetz aufgetreten? Kann auch gut möglich sein, dass die Welle am Dichtringsitz nicht richtig gehärtet wurde, und somit schneller verschleißt.Edit: Hoppla, hab erst itze die Ironie im Schäffer-Beitrag erkannt...wohl umsonst kluggeschissen^^
der motor hat von anfang an getropft...
Zitat von Parlowmoin,
hast du sie privat von rzt bezogen und sie dann an sm weitergegeben?
wenn ja, sollte es kein problem sein die welle bei fehlerhafter maßhaltigkeit zu reklamieren, da sie von einem fachbetrieb eingebaut wurde.
wenn nein, muss sm sich darum kümmern, da du den motor ja dann komplett von ihm bezogen hast und somit auch reklamieren kannst.
mfg parlow
der motor war komplett von SM !naja da bin ich gespannt ob ich das zahlen soll oder nicht!
soweit wie ich weis war das eine neue!auf der welle ist aber keine unebenheit oder so was!
das hatte ich schon vor ca. einen monat mit ihn besprochen kam nichts dabei raus außer
das ist nicht weiter schlimm usw. echt schade
Zitat von Parloweben drumm,
alles dokumentieren, um den zustand des mangels festhalten zu können.
dann hast ein druckmittel und kannst dein recht geltend machen.sm das ist so nen netter kerl aber irgendwie interessiert ihn das glaub nicht wirklich
ich selber vermute das irgendwas mit der welle ist -
Zitat von fredensteinmach den Wellendichtring raus, reinige den dichtsitz im gehäuse richtig.. also öl und fettfrei. und dann machste nen neuen braunen wellendichtring rein dann müsste es gehen . eventuell ein wenig einkleben
das einkleben bringt nichts es kommt ja zwischen welle und simmerring raus und nicht zwischen simmerring und gehäuse
was willste da drauf erkennen?wenn das mein i net schafft hochzuladen kann ich das machen
da hab ich schon einmal so viele scheine ausgegeben und dann sowas!
Zitat von Parlowmhh,
das ist das problem!
die dichtlippen der blauen simmeringe verschleißen sehr schnell, dadurch kommt es zu undichtigkeiten.kauf dir viton-dichtringe (die braunen), oder schreib sm an, dass er dir welche schicken soll bzw. er sie dir einbauen soll.
mfg parlow
sm hab ich schon kontaktiert aber er sagt das kann nicht sein
das soll an gehäuse liegen
die blauen von sm sollen angeblich auch doppellippen haben! -
hab ich auch schon probiert!
hilft nichts!
