Re: Neuer MO-SE schwalbe luffi umbau
würde auch gehen wenn er direkt am gaser sitzt
Re: Was Habt Ihr euch Letzter Zeit Gegönnt
ne vape, gelbatterie passend dazu, klarglasscheinwerfer mit h4 un passender philips h4 lampe (mit orangenem effekt "be seen!"), 12v Hupe^^
Re: Alu Zylinderfußdistanz dünner machen?
schwierig... glaub da isses fast günstiger wenn du dir irgendwo eine neue machen lässt. oder du feilst es runter, wird aber 100 pro nicht gleichmäßig...
Re: Simson S50 problem bei ca. 75km/h
falls dir das noch nicht geraten wurde:
verbau mal ne größere hd und teste dann nochmal. klingt als würde sie obenrum nicht mehr genug sprit bekommen. versuchs erst mit ner 85er hd un wenns noch immer net besser is mal ne 90er
Re: bei welchen rennen darf ich was benutzen?
hätte noch ein paar enduro stoßdämpfer von simson da. sind verstellbar und für die klasse meiner meinung nach ausreichend. bei interesse pn;)
Re: Tuning Krümmer und Auspuff in Originaloptik
steht doch dabei. selber basteln;)
Re: einstellungsproblem
schau trotzdem mal ob deine zündung auf 1,5mm vor ot steht, wäre bei deinem setup ratsam;)
Re: Mein Simson Projekt Vorstellung, noch im aufbau!
ok, danke für den link;)
dann mal noch viel erfolg, un freu dich auf dein 77er wenn er eingefahrn is, die dinger gehn echt gut;)
hi,
wie weit biste denn?^^
habe demnächst auch vor auf vape umzurüsten und den h4 scheinwerfer zu verbauen. hat er gleich gepasst oder musstest du was bearbeiten? wenn ja wars kompliziert? denke ja eher nich^^
wie ist die lichtleistung?
und wie läuft dein 77/4? habe seit ein paar wochen auch einen und der geht sau gut ab;)
ps.: also ich find die farben geil:-D
Re: maximale Drahzahl einer E-Zündung...geeignet bei RS 904
also ich fahr nen 77/4 mit e-zündung (6v) und der dreht bis 11000 ohne probleme. obenrum merkt man dann das sie schwächelt. falls das geld knapp ist, reicht die e. wenn du aber gleich alles richtig machen willst hol dir ne vape;)
Re: Probleme mit 77/4-->erledigt
ja lag an der nadel. hatte ja zwischendurch sogar die 08er drin gehabt nur als ich se dann wieder angekickt hatte ging se gleich auf vollgas. anscheinend der gaszug verklemmt gewesen un ich dachte es lag an der nadel deshalb hab ich dann wieder die 09er rein^^
jetzt ist die 08er drin und er läuft wunderbar;)
ja is mir aber dann doch zu auffällig. wenn er eingestellt ist macht der bvf eig keine probleme. also jetzt läuft er top mit dem bvf;)
also bin eben das 1. mal gefahrn. vergaser is top abgestimmt jetzt, kerze rehbraun. zylinder hat schön breites drehzahlband und geht richtig gut ab. breites grinsen im gesicht egal in welchem gang^^
vollgas bin ich noch nicht gefahrn, kommt noch;) aber 75 warn kein problem;)
Re: 50/4 mit SZ
spar lieber noch n bissl länger und hol dir nen 50/4 von reich oder lt oder sonstwo. un wenn du stino optik willst nimmste nen 60er sport von lt. da haste dein 16er bvf oder bing un aoa1/2 un bist weitaus schneller wie mit deinem mza 50/4. wirst mit dem net viel spaß haben, vor allem net mit nem bing. is rausgeschmissenes geld in meinen augen. un falls es der von ssw ist... lass die finger weg. die sind so schlecht bearbeitet. hatte so einen schonma in der hand... schrecklich^^
Re: Vom Kumpel MZA S60 2 kanal nehmen oder nicht ?
du kannst auch mal vinnie hier ausm forum fragen. er bearbeitet zylinder. der kann dir deinen z.b. zum 4-kanal umbauen oder so. dann erreichst du deine 90kmh. schreib ihn einfach mal an. preise sind auch ok und er schleift ihn dir auch un macht dir nen passenden kolben rein.
hi, könnte auch ne ursache sein. hab noch einen neuen da. werd ich auch mal tauschen.
bin ihn bisher noch nicht gefahren, also nur kurz die straße hin und her um ihn warmzufahrn. morgen kommt die 1. testfahrt. ich schreib wies war;)
was genau willste von langtuning aufbohren lassen? die zusätzlichen überströmer (kanäle)? wusste gar nicht das die das machen^^
also mit dem mza ding wirste ohne bearbeitung deine 90kmh nich erreichen.
wenn du tunen willst geb viel geld aus, dann haste meißtens auch was gescheites. les dich erstmal ein bisschen in das thema rein bevor du unüberlegt entscheidungen triffst
ok. wird sich ja morgen dann zeigen;)
danke!
also hab die 08er nadel wieder rein in 3. kerbe von oben. hält das standgas, qualmt noch n bisschen und springt super an. denke das wars. werd morgen mal ne runde drehn un schaun wie die kerze aussieht. dann lag das doch an dem missverständnis^^ danke!
ich schreib morgen ma wieder er läuft;)
ne kurze frage: kann es sein da ja jetzt viel öl im auspuff ist, das sie deswegen noch so stark qualmt? oder macht das keinen unterschied?
ah ok gut. dann werd ich se mal tiefer hängen und n bissl rumprobieren. danke
trotzdem jemand noch ne andere idee?
