Muss ich leider erstmal so versuchen, ist jetzt meine Ausgangssituation ![]()
Beiträge von schiller.uwe
So habe heute nochmal alles angesehen, ist eigentlich ne 6k malossi membrane, habe jetzt aus den 2 guten alten Carbon plättchen 0,3mm nun ne 6k gemacht habe sie mitn drehmel und miniflexaufsatz zurecht gearbeitet, ja mal sehen wie er dann mit 34er Vergaser lauft :D, vorher warn 30er Z.T.-Pwk dran.
Glaube die bei mir verbaut ist eine für 4, habe aber damals garnicht dran gedacht und nur 2 große zurecht geschnitten die alles überdenken
Ich glaube aber ich habe meinen Fehler erkannt ;O)
Klar fährt man noch 2klappen, ich zB im 130er Mtx mit Carbonblättchen::D
Preisupdate 1199 VHB
Ne Simson ist schöner;)
Simson S50/S51 Komplett neu Aufbau.
Ich zähle mal auf was alles gemacht wurde.
- alle Rahmenteile sowie Blechteile kompl. blank geschliffen ,grundiert und lackiert (Blechteile Tansanitblau)
- Motor Original ab Simsonwerk gerade knapp 2000 km runter
- neu 12V E-Zündung mit Schwungscheibe verbaut, Original DDr Steuerteil
- Original-Kabelbaum neu mit Schrumpfschlauch eingeschrumpft
- Elektrikk Top, Hupe,Blinker, Licht,Standlicht geht
- Bremsen Top eingestellt
- Bremslichtkontaktschalter an Handbremshebel nachgerüstet
- weiße Blinkerschalen mit gelben Birnen
- Kette und Kettenkasten neu
- Reifen und Schläuche NEu
- neue Motorlager Gummies
- alle Schrauben u. Muttern in Edelstahl
- alle Alu und Chromteile PoliertNEUTEILE noch verbaut: Batterie Wartungsfrei 7Ah, Rücklicht kmpl., Tank, Herzkasten, Felgen neu mit Edelstahlspeichen eingespeicht in Alufelge (Poliert) sowie Radnabe innen wurde abgedreht, Auspuff kmpl.
So glaube erstmal das es das soweit war
Bilder :
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140804/temp/xo9vt3bn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140804/temp/823u4sy4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140804/temp/wwhsqjil.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140804/temp/h45lmecu.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140804/temp/3ib2rlhm.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140804/temp/shtizxxl.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140804/temp/aoidq33b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140804/temp/hhj8a3br.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140804/temp/ido8ccia.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140804/temp/dnnr46pq.jpg] -
Ja, hab ich mir auch schon selber so gedacht, aber die möglichkeiten waren an ein paar stellen begrenzt ;P(denke mal das wir die noch überareiten werden), mhh mitn messen siehts schlecht aus komme nicht mehr zum Kumpel hin der einen hat
... leider nicht so top die Quali, aber wenigstenz war die Cam umsonst ;P
Kisritzer Feldwegrunde mit Simson S51@ 85/6K - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=mlzcG9Mvo9c
soo.
So vor 2 Tagen Geschwindigkeit per GPS gemessen 125,9 kmh ;P
Gewicht ca 100-110 kg die Gabel wiegt schon etwas, bin schon gegen 85er ZT Stage 3 vom Kumpel, siegreich gewesen
Daumen , hoch ;P
So erstmal paar Bilder
(Aber leider nicht gut geworden) SO unten nochmal ein Bilder UPDATE[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140216/temp/qkiqw77z.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140216/temp/7xdl8aga.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140216/temp/np8678yf.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140216/temp/sco4o6mq.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140216/temp/njien5ar.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140216/temp/8c83hihi.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140216/temp/pgbxpkpw.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140216/temp/ckhki5tz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140216/temp/pj94qhpl.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140216/temp/mdhwggzs.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140216/temp/m2uyg5so.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140216/temp/nx9u5aoi.jpg]Ja, Mopet von nem Kumpel, ich sollt das mal vorstellen, ich lass ersmal soweit die Bilder sprechen ;P
Und nu isses meins erstmal (wer interesse hat Melden bitte per PN)
So hier neue Bilder[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140514/temp/eusdjfag.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140514/temp/snbxsgm2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140514/temp/yl6pwd4a.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140514/temp/ody8s7as.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140514/temp/r3yqv3bo.jpg] -
Hallo, ich hatte damals mir auch von rzt nen Motor zusammen gestellt bloß halt mit 90/4 k RS , 5 ganz lang u 70er Sport Welle, also ich kann nicht glauben das du die kugeln so kaputt bekommst, habe damals den Motor auf ner Cross Strecke eingefahren, da wurde das Getriebe nicht geschont, trocken schalten, in hohen drehzahlen ganz reinprügeln, da hatte ich nie Probleme mit der Schaltung oder kugeln und oder irgendwelche abnutzungen, das Getriebe ist immer noch im ei nsatz, da wird gerne mal trocken geschaltet, ich vermute mal da muss irgendwie ein material Fehler vorliegen, Kopf hoch alles ist reparabel. Mfg
Re: ZT S85 stage 4
Weiß nicht google hilft viel . Auf youtube wirst e fündig
