Re: 130er Mtx Auspuff demoliert noch rettbar ?
Problem hab ich ja noch weil es mir die Börtelung halb abgerissen hat. ![]()
Hallo habe mir meinen super Auspuff demoliert als ich aufn Feldweg unterwegs war und einen
halben Ziegelstein unterm Auspuff bekam
, das kam bei raus.
Gibts da noch Rettungsmaßnahmen ?
http://%22http//s7.directuplo…ttb6_jpg.htm%22
http://s14.directupload.net/file/d/2935 ... wf_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/2935 ... ii_jpg.htm
http://%22http//s7.directuplo…ar3z_jpg.htm%22
http://%22http//s1.directuplo…2btg_jpg.htm%22
http://%22http//s1.directuplo…o97w_jpg.htm%22
Mfg
Re: 15W40
So ich sach auch mal was ;),
fahre auch schon jahrelang nur mit 15w40, im 86er 6k Membrane mit 24mik, den hab ich im winter nur geriemt und die sau raus gelassen und jetzt mal ruhiger, qualmt mal etwas aber ölkohle kann ich nicht beklagen höstens bissel öl ausn auspuff wenn ich bissel zu großzügig beim mischen war
im 130er fahre ich auch 15 w 40
, der wird auch hart rangenommen und
und läuft und läuft.
Re: kurzes Video vom ZT 130er MTX ![]()
ne habe soweit alles einzeln gekauft . Wie ich Geld hatte , habe das Gehäuse bei ZT Aufschweißen lassen. Zylinder und Auspuff auch so geholt und dann selber alles zusammen gebaut.
hab doch einen helm auf, meine gute MÜTZE ( Racing Kappe)
PS, sollten laut ZT 30 oder 33 sein NM weiß ich nicht.
Der Rahmen hält der ist Tornau getestet ![]()
so mag ichs
, anreißen muss es ![]()
Die Blase ist ca 35 bis 45 cm.
@ Foerbi
Bin mir nicht ganz sicher entweder 15:31 oder 16:34 , kann aber auch 16:31 sein, will erstmal nicht mehr drann rumschrauben. ![]()
ZT 130 er Mtx
30er Vergaser
Grader Primär 22:58 und Aufgelöteten Ring, wegen aufdrängeln.
5 Gang mit Langen 1sten
16:31 Sek
ZT Auspuff
http://%22http//www.youtube.com/watch?v=lT7n50qydY8%22
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=6cdc19-1319640106.jpg&size=thumb]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=46a1cd-1319640398.jpg&size=thumb]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=72da73-1319640453.jpg&size=thumb]
Mfg ![]()
Re: 130er Mtx und der blöde Kupplungskorb
ich habe zurzeit noch 22:58 Geradeverzahnt (müsste das Längste sein was es gibt),
von dem wollte ich eig. nicht weggehen wegen dem mini 6000er Lager
gleich ma schauen ![]()
danke erstmal
Ja mir hats letzte woche bei ner schönen sprtzigen
Testfahrt den Kupplungskorb aufgedrückt
so das die Lamellen sich mitdrehen konnten
, gibts da irgendwelche haltbareren sachen für den 130er, hätte nicht gedacht das er hops geht, habe nen Gradverzahnten Primär mit aufgenitetten DDR korb und ne 6 Lamellen Kupplung von RZT.
Bilder folgen noch.
Re: ZT-Tuning S 85 Klemmer
hab ja bilder auf der ersten seite gemacht, kerze, kann ich jetzt nicht genau sagen, hellbraun , aufn bildern kommt das schlecht rüber wegen dem Blitz
Zitat von simsonfreakWenn man den ZT VM20 dazu kauft, dann ist dort eine 110er HD verbaut und es werden 105, sowie 100 mitgeliefert.
Erstaunlich, dass der mit der mageren Einstellung an der Stelle klemmt und das es doch so lange gedauert hat...
er wurde mit dem VM düsenset ausgeliefert bis gr 95, hatte von 95 angefangen mit der 85er lief er Ordentlich und ist nicht abgesoffen beim gasgeben. ![]()
deswegenja, es waren 3 Düsen dazu bis Max. 95 . ![]()
Habe die Bilder abgeschickt, hat alles gedauert hier,
Wollt ja noch paar angaben zum Setup machen,
Also das Kompl. S85 Tuningkit Stage 3 und Auspuff)
44mm Big Bore KW
(+ Neuvergaser (VM 20) 85 er Hd Glaube ich ist drinn mit der 90 Wollte er nicht so richtig
Vape Zündung 1,4 vor Ot
Übersetzung ist 15:34 mit Mittleren 5 Gang
nokia n8 12MP
hab leider nicht geschafft wegen scheiss intetnet
habe 1:30 gemischt ,wir haben beide das selbe mischoel 15w40, mit dem ich schon jahre fahre auch im 130mtx fahre mfg
Bin heute mitn Kumpel ne Runde gefahren, habe für ihn übern Winter nen Motor fertig gemacht und dieses Komplettkit http://www.zt-tuning.de/S85-Tuningkit-S ... nd-Auspuff verbaut der Zylinder hat schon gut über 500 km weg aufn Rückweg kam das hier raus bei einer Kleinen Berg auffahrt. ![]()
[Blockierte Grafik: http://s13.directupload.net/images/110207/temp/ojy3ooii.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/110207/temp/gbewju3b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110207/temp/8ciqoboo.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/110207/temp/746cilqy.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s13.directupload.net/images/110207/temp/l6z9jx4o.jpg]
nun steh ich bisschen blode da als zusammenbauer.
Re: Renn PVLs mit 3° und 12° ZZP Verstellung
brauche da auch mal hilfe. habe bei meinem 130er mtx die zuendung von vape auf renn pvl umgebaut habe sie auf 1,9 vor ot gestellt so wie es zt vorschreibt nun habe ich diesen threat aufmerksam verfolgt und brauche hilfe wegen der 3grad oder 7grad verstellung damit ich meine zuendung optimal einstellen kann. ich muss nur noch schauen welche pvl ich habe zwecks verstellung. mfg
bitte nicht wundern habe vom handy getippt.
