Re: Neuvorstellung
Du hast ein Exportmodell für England. Du müsstest also ein S51 B1-4GB, wenn da jetzt richtig gegoogelt habe. Die N-Version wurde glaube ich nicht exportiert.
Re: Neuvorstellung
Re: verschraubbares Kettenritzel
Das bei dir ist ja schon ziemlich runter. Weiß denn jemand ob man das Ritzel an sich nachkaufen kann, ohne das Alugussteil?
Re: 4 Kabel übrig?
Die vier rechten Kabel hätte ich wie der_Ed zugeordnet und das linke Kabel kommt meiner Meinung nach zwischen die Sicherung und den Zündlichtschalter
Re: Zündung geht bei hohe Drehzahlen aus
Wo liegt denn dein Zündzeitpunkt?
Ist die Motormasse angeschlossen (war sie das schonmal nicht)?
Re: Welcher Vergaser - Lieber Amal oder Bing?
Fahre seit ca. 3 Jahren den Bing und muss sagen dass ich absolut zufrieden bin. Ist wartungsarm und zuverlässig.
Durch den integrierten Filter dreckt er nicht zu und der Schwimmer aus Kunststoff muss auch nicht nachgestellt werden.
Leistungstechnisch habe ich bei meinem 50er keinerlei Probleme, trotz dem 1mm weniger Durchlass. Ist auch auf nem 60er problemlos gelaufen, nur solltest du dann eine größere HD rein tun.
Hatte in den 3 Jahren kein einziges Problem mit dem Vergaser!
Re: schwalbe hat zündstörungen und geht aus bei licht an.
Ist dein Standgas vielleicht zu niedrig eingestellt? Bei zugeschaltetem Licht geht die Drehzahl nach meiner Auffassung etwas runter.
Oder liegt deiner Meinung nach das Problem definitiv am Funken --> Zündung?
