was muss ich beachten, wenn ich meinen Tank ausbauen will???
Kann man den auch ausbeulen??
Tank abbauen
du machst deine sitzband ab dann die schraube abschrauben die den tank festhält die vorn unter der sitzbank ist und dann kannst den ganz einfach abziehn!
ausbeulen naja es geht aber lass das lieber von jemanden machen der davon ahnung hat! nicht das du den mit luftdruck ausbeulen willst
oder geht das überhaut nich? müsst doch gehn ausbeulen halt nicht an allen stellen aber an vielen
naja ich sach mal so, tank abbauen ist eine der arbeiten die am wenigsten schwierig sind.....du solltest benzin ablassen wenn das möglich ist....ansonsten benzinhahn zu lassen und schlauch abtrennen, sitzbank muss abgeschraubt werden, denn erst dann kommst du an eine schraube die den tank fest hält.....ansonsten wenn du ihn dann runter hast, nicht so hinlegen oder stellen das er ausläuft falls du das benzin drinne gleassen hast.....übrigens der tank hält nur durch die eine schraube unter der sitzbank, ist mit dem obergurt befestigt....da sind noch so gummiringe mit dabei, pass auf wie die drann sind damit dein tank später wieder so ordentlich drauf passt und nicht schief ist oder so.....gruß
naja ausbeulen is so ne sache, entweder mit spachtelmasse aus spachteln und so lange hin und her schleifne und drauf schmieren bisses wieder gut glatt aussieht, ich weiß nicht ob es jemand so macht das man mit saugnäpfen dann die beulen rauszieht?!?!?! keine ahnung
ihr könnt ja in meine Galerie gucken, dort kann man die beule sehen!!!
schon mal im vorraus: ich weiß, dass mein bike nicht das schönste ist!!
wenn du die obere beule meinst die geht leicht wieder raus mfg
ps so schlecht sieht dein moped nun auch wieder nicht aus mfg
und wie?? kann ich das selbst machen???
